Забрал машину! Шум и вибрации были от неправильно поставленной защиту, которую снимали при замене масла-пропали(согласен с pilot636@rambler.ru)! Плавание оборотов и плохой набор мощности из-за дросселя-почистили-пропало, машина плавно трогается и переключения скоростей без рывков, просто блеск! при торможении тоже не стали гулять обороты(ко всему прошивку обновили)! а свечи не поменял еще-чуть позже буду, они рабочие, но ресурс свой отходили(пробег 72 тыс-похоже не разу не меняли!)
Russian_Mouse
нет, не обязательно в горку. особенно ошушалась вибрация на руль при заводе холодного двигателя!
ANDBUR
спасибо огромное! а скока по цене они примерно?
Отдал сегодня машину официалам для диагностики: сказали нужно заменить прошивку на новую, промыть дроссельный узел и поменять свечи, а еще шум от двигателя говорят из-за того, что когда меняли масло неправельно поставили защиту! спсибо всем за отзывы!
тогда такой еще вопрос: какие свечи лучше купить или стоит оригинальными воспользоваться?(движка 2 литра)
больше ни у кого нет никаких мыслей по моей проблеме?
а то что перед этим масло поменял? это просто стечение обстоятельств?
и еще! когда торможу, перед самой остановкой машины-обороты вдруг падают, но машина не глохнет, а подхватывает обороты увеличиваются и потом становятся нормальными! при этом педаль газа не трогаю!
Всем привет! недавно купил ФФ-2 с 2х литровым движком, 2006 года. Поначалу двигатель работал нормально, но вот сейчас появились проблемки: при запуске холодного двигателя есть какие-то вибрации в нем, которых раньше не было и машина не едет совсем, пока не прогреется. и двтгатель шумнее стал работать как-то. при начале движения приходиться перегазовывать немного и машина подергивается и тоже после переключения скоростей.тут еще за город ездил, так на трассе до 120 км/ч все нормально, но после двигатель начинает очень шумно работать, как будто у меня спртивный глушак, снижаешь скорость снова работает нормально. А началось все это после того как на дня поменял масло и фильтр воздушный. какое было масло не знаю, а я залил фордовское Formula F 5W-30, но я не думаю что такое может быть из-за него. Подскажите, что может быть???
