Добрый день. Подскажите пожалуйста нормальную, адекватную контору ,которая может про диагностировать и выявить неисправность КПП ???
Подскажите пожалуйста , что может влиять на переключения передач , если жесткость включения на прямую зависит от метеоусловий???
Особенно в дождь и минусовую температуру начинает туго включаться как будто через препятствие (Особенно туго 1 передача)!!!
evgzhuk
Эх...жаль! Буду тогда начинать со смазки противовеса, может в нем дело.
Кстати сегодня на улице +6 и 1 передача начала включаться почти без запинок...не представляю что может это быть!?
evgzhukПохожие симптомы...
Я так понял без снятия коробки его не смазать ???
Добрый день.
Отличаются ли тросики для барабанов от тросиков для суппортов ?
adrei579
Загадочная у тебя подвеска...) А в сервис ездил ??? Что говорят?
andrew1991
По идеи если опора двигателя то должна быть вибрация по кузову при движении.
adrei579
А ты когда подвеску ставил новую подшипник опоры менял ???
Олегин
Может опора верхняя. Надо слушать...возьми друга и один пускай качает а другой слушает.
adrei579
У меня наоборот накатом не стучит а в натяг громыхает. И это происходит только когда я разгоняюсь и въезжаю в мелкие ямки.
А у тебя в кузов стуки отдают??? или только в подвеске...
Просто у меня вся правая сторона дрожит...)
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой - при проезде мелких неровностей начинаются стуки (несколько ударов 3-5 как барабанная дробь) в правом колесе. Причем стук появляется только при разгоне а при стабильной скорости все нормально.
Подскажите что это может быть???
- Casey -
Огромное спасибо !!!)
Подскажите плиз код выкидного ключа с платой!?
Silver_Age
Огромное спасибо!!! )))
Добрый день.
Подскажите что за специальные планки нужно покупать при замене квадрата на овал ???
Как они выглядят и где их можно купить ???
Колодки отходят от диска отходят.
Кстати при движение есть не понятный гул спереди не похожий на шум резины может это все таки ступицы...???
Но и с другой стороны я снимал полностью суппорт прикручивал колесо на голую ступицу крутил его вертел шума нету...люфта тоже!!!
Я суппорта полностью перебрал!!! Цилиндры ходят хорошо!!! Колеса в подвешенном состояние тоже крутятся отлично не чего не мешает !!!
Купил фф2 две недели назад. Оказалось что передние суппорта немного заклинивает и диски с колесами очень сильно нагреваются.
В итоге я поменял передние диски, колодки и перебрал суппорта но это не помогло!!!
Диски нагреваются до такой степени что если плюнуть слюна начинает закипать)))
Я предполагаю что это подшипники ступицы развалились и из-за этого идет такой сильный нагрев...
Поделитесь опытом может у кого ни будь была подобная ситуация!?
