фф1 1,6 дюратек
загорелась лампа подушки безопасности
диагностика выдала следующие ошибки
b1244 - неисправность цепи реле электродвигателя стеклоочестителя задней двери (нет такого агрегата в принципе)
b2256 - Короткое замыкание на массу реле обогревателя ветрового стекла (стекло без обогрева с завода)
b1428 - Неисправность цепи контрольной системы индикации пристегнутости ремней.
Подскажите в чем может быть проблема и как погасить лампу ?
шурец
Словил в очередной раз этот глюк. Проверил температуры первая - 102, вторая 2А2... Первая похоже на правду, вторая хз что означает, но заводится при этом значении без проблем. Похоже не датчики температуры.
шурец
первая мысль про стартер была, но несколько смутила зависимость от температуры... В любом случае спасибо, будем искать.
maksvk
2 August 2014
Добрый день.
FF1 2005 года Duratec 1.6. Появились проблемы с заводом на горячую. Симптомы следующие. С утра заводится без проблем. Езжу по городу, стою в пробках и хорошенько прогреваюсь. Останвливаюсь глушу, минут через 15 пробую завестись, бензонасос качает имобилаезер ключ распознает, а стартер даже не думает крутить. Выхожу, открываю капот, курю минут 5 - заводится с пол оборота. Повторяется не регулярно, чем выше температура за бортом тем выше вероятность незавестись.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как исправить?
Подскажите пожалуйста. Родные передние амортизаторы идут в комплекте с пыльниками и отбойниками или их отдельно надо докупать ?
Лопнула левая пружина ~140 т.км. Заменил на Kayaba RA 1061 (других не было). Машина маленько приподнялась. По жесткости сравнимо с оригиналом.
