хке
Москва (RU)
хке
3 June 2012
Roman88
Все затянул кроме передних с\б на вывешенной а\м, затем поставил на колеса, посадил в середину салона товарища и затянул передние.
хке
3 June 2012
Подскажите пожалуйста, поменял передние рычаги, поставил TRW, затягивал, как полагается (передние с\б под нагрузкой). Через неделю появилось "чмокание" снизу, звук резиновый. Что это может быть?
хке
25 April 2012
Люди! Подскажите, может, кто сталкивался? Вложил в кондиционер уже тысяч 15! История такова: Где-то уходит фреон, но точно никто не может определить! В итоге объехав около 4 сервисов в последнем вроде нашли течь с прокладки компрессора (заправив каким-то светящимся газом), до этого другие приговаривали и радиатор и трубки под крылом. Реально заменить эту прокладку и верить ли им. (сами они не меняют!)
хке
15 March 2012
Подскажите, пожалуйста! Подойдет ли компрессор кондея от фьжена 1,6 2008г.в. на русфокус 1,8 зетек 2004гв.
хке
7 October 2011
шурец
У офицалов за работу объявили 14, сейчас ищу где дешевле, надоело уже глохнуть. А спрашивал, потому что интересно, получилось у тебя сделать или нет, может есть какие-то нюансы!
хке
7 October 2011
шурец
Подскажи, тебе удалось поставить колечко?
хке
20 August 2011
шурец
Спасибо! завтра попробую!
хке
20 August 2011
Vovan_mail
Я так и не понял, как проверить колечко это или электрика. И удалось ли решить проблему у шурец?
хке
6 August 2011
шурец
А на прямой все по-прежнему +,- 10-20 км/ч, ,Мне кажется либо импульсное кольцо гуляет на валу, либо какой-то провод не контачит.
хке
6 August 2011
Х
хке:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, Были все вешеописанные проблемы, только глохла всего 2 раза за 2 месяца, а остальное тоже самое: увеличенный расход, постоянно падала стрелка спидометра, километраж превращался в -----. Поменял датчик скорости, теперь стрелку спидометра колбасит +- 10 км/ч. что делать? Может кто-нибудь сталкивался?
это новый датчик!!!
хке
6 August 2011
шурец,Сегодня заметил, что при левом повороте на скорости около 60 км/ч стрелка спидометра падает на "0", а при правом повороте, с такой же скоростью, показывает реальные цифры !!!
хке
22 June 2011
[QUOTE]шурец
Если оно пластмассовое, то все понятно, чтобы вытащить ДС, мне пришлось греть горелкой! но оно врятли пластмассовое.
хке
21 June 2011
D
Dr.Livsi79:
Dr.Livsi79
И у меня, прошел месяц. а спидометр без изменений, и километраж врет на 20 км если проезжаешь 100 км. Надоело уже, что делать не знаю !!!
хке
15 June 2011
Доброго времени суток! Подскажите Непонятливому, не могу найти на форуме, что именно менять на ФФ1 Зетек 1.8; 2004 рус, при замене ГРМ. И если не трудно напишите коды, а то менеджер предлагает все оригинал по бешеным ценам.
хке
22 May 2011
