kit09
Екатеринбург (RU)
kit09
21 August 2021
проблем не было?
я сальник сразу перед установкой поменял, маслицем смазал, а вал вошел, как родной !
kit09
11 August 2021
поменял привод
поехал на площадку проверить-покрутиться, хрумканье с правой стороны еще сильнее стало, мое расстройство было не передаваемо и в нормативную лексику не укладывалось!. вернулся в гараж, вывесил колесо, взялся за пружину, крутнул колесо и сразу почуствовалось перекат шариков в подшипнике ступицы, ступицу под замену. хотя она и не гудела
после замены ступицы - наслаждаюсь тишиной на дороге
kit09
11 August 2021
H
HlebushekII:
Пыльники резина?
да, резиновые. будем посматривать за ними
kit09
11 August 2021
у кого есть токарный станок, конечно можно выточить, а делать заказ токарю - еще дороже выходит, это я делал такие попытки -цену сразу озвучивали от 10 т.р
kit09
11 August 2021
начал подхрустывать правый шрус, а когда менял сцепление, освобождал подвесной подшипник и его вращение уже было шумноватое и с прикусом, сейчас вспоминая об этом уже задумался : может заменить правый привод в сборе, сначала искал GKN, но те что находил - не внушили доверия, взял СКФ, почитав на форуме про смазку в этих приводах, решил проверить, во внутреннем была черная и маловато
, что за смазка не понятно, промыл:
и положил настоящую триподную смазку
поставил одноразовые хомуты
затягивал такой приспособой из старых клещей:
подготовил к установке
в наружнем шрусе тоже маловато смазки было, но туда просто добавил смазки.
для статистики: вот такие сейчас валы СКФ, перед установкой проверьте смазку
kit09
10 August 2021
если вы про цену съемника, брал за 6800.р
по замене левой можно посмотреть на стр.257
kit09
10 August 2021
17
вот и правая ступица попросила замену, снова взял FAG, (3600р), и опять съемник очень помог,
с момента установки домкрата - замена ступицы- опускание с домкрата = 50 мин.
разбор:
выпрессовка:
запрессовка:
сборка:
финиш:
спасибо -съемнику, мне за работу и вам за просмотр !
kit09
30 May 2021
что то даже и хомуты покрашены ?!
kit09
30 May 2021
352
начнутся танцы.
танцы начнутся, тогда приглашу на помощь жену болгарина,
kit09
30 May 2021
с валом ни чего не будет, а болт поставить высокопрочный, вообщем будем пробовать, удачно или не удачно - посмотрим, зато будет опыт работы с таким съемником, не надо бояться- надо делать и все будет хорошо ! 🙂
kit09
30 May 2021
alickaps
Неужели хватает?
на валу есть поясок, если за него поставить, зацеп хороший получается, да и зажим у него приличный
kit09
29 May 2021
Serg21
Ждём ответа kit09
да, такой одалживал у владельца ваза в гаражах, только там стояли черные болты, вроде как "усиленные"
сейчас приобретен другой съемник - универсальный. жду смазку для трипода, как придет, займусь этим делом
купил такой
kit09
26 May 2021
поэтому снялось.
сейчас правый привод заменю и попробую правый шрус снять, просто интересно самому - как снимется
kit09
25 May 2021
захрустел правый внешний шрус, стал изучать профильные темы на форуме, узнал, что наружные шрусы можно снять, если позвать на помощь болгарку, а два года назад менял ступицу (левую) и заодно решил поменять пыльник гранаты, снял ее ( не снимая вал ) при помощи вазовского сьемника, снялась легко, (я же тогда не знал что она не снимается) авто фф2 1.6 115 ресталлинг. наверное просто повезло
поставил чехол пластиковый, на сегодняшний день - все хорошо !
kit09
11 September 2020
сегодня заменил ремень. поставил Contitech,(свежак). один, не спеша, с перекурами справился за 7 часов.
с приводными ремнями притормозился, тоже Contitech,
kit09
10 September 2020
пришло время менять ремень грм, авто 2008г. 1.6 л. 100т.км ремень начал контролировать с 2016 г, обнаружил одну маленькую трещинку, стал готовиться к замене ремня, купил оригинальный набор, но тогда внимания не обратил на дату выпуска ремня ( 2013 г)
ежегодно контролируя ремень грм, все откладывал замену, т.к прироста трещин не наблюдалось. появились всего несколько маленьких( 5-7 мм). но года идут, уже 12 лет, достал ремень - съездил в авто магазин, сравнил у них с новым ремнем, отличий не нашел, а сомнения остались и вопрос к сообществу- можно ли поставить ремень 2013 г ???
kit09
6 March 2019
Andronoig
каждый год менять - !!?? этот сервис спецом наверное не правильно прессует ступицу , а может и не знает, как правильно 🙂
kit09
1 October 2018
Snezhnii:
Заводскую распилил
фото распила в студию
kit09
30 September 2018
Snezhnii:
при запресовке поджимает кольцо пыльника
эти два полу кольца не выходят за пределы во внутрь наружной обоймы подшипника.
т.к рассчитаны под размер 78 мм подшипника. и кольцо пыльника остается не задетым!
если получится - сфотаю
вот тут если присмотреться, то видно, что заход под подшипник как раз на толщину наружной обоймы
красными линиями отметил
kit09
30 September 2018
Snezhnii:
Как выглядят полукольца с обратной стороны
перед выпрессовкой спецом посмотрел, как глубоко сидит подшипник в кулаке снаружи. оказалось вровень
и подшипник ступицы четко встал на свое место.
а выглядят так
