SUNRпоходу у них проблема с серваком. Ничего не бьется!
slap22
24 February 2015mobile
Спасибо.
Я уже года 2 имею эту проблему. Раньше подкладывал изоляцию от провода. Сначала на год хватило. Потом меньше, меньше и меньше...
Paul768
Доброго Вам времени суток!
Дело в том, что у меня такие-же проблемы с тросиками. Вам ни кто так и не ответил? Замена троса сейчас дороговата((
Всем привет. У меня появился небольшой люфт. Гуру, подскажите, это лечится или менять дрейку? ФФ1 рус. 1,6 Duratec.
slap22
19 April 2013mobile
Доброго времени суток! Подскажите мне, плиз, алгоритм проверки неисправности!
У меня провалилась при выключеном движке педаль тормоза. При запущенном- ход легкий. Тормоза полностью не пропали. На ходу- тормозит, но рисковать не стал))) Ехал 40 км/ч)) Знаю, что это воздух в системе, но алгоритма проверки- не знаю))
Заранее спасибо.
slap22
17 April 2012
slap22решил проблему на сервисе у
Commics. Замена кабелей и свечей. Оказывается, при пробитом кабеле нужно менять и кабель и свечи
одновременно
А я менял сначала свечи, потом кабеля
Romany4
А стрелка спидометра не падает в низ (в смысле, не отключается)?
Всем доброго здравия!
Сегодня столкнулся с проблемой. При сбросе газа и выжиме сцепления обороты зависают на 2-2500 тыс. Что только не предпринимал. Помогало лишь включение кондея)) Не может ли это быть КХХ?
Поездка на диагностику показала, что под замену передние кости (стойки стабилизатора), задние кости, оба передних рычага. Всё поменял. Теперь всё нормально
Диагностика показала:
1. замена костей
2. потек амортизатор
Теперь ехать к "доктору" и в "аптеку"
TallPaul
Спасибо. Нужно в яму прыгнуть и глянуть. Вроде у меня цельный.
Прокурил ветку и теперь стало все понятно
Проблемы у меня такие-же. Жопу носит. И все развальщик, что отказался мне осенью сход-развал делать. Сказал, мол у тебя либо ступичный подшипник, либо "плавающий" сайлент умирают. Время покажет. А вот зимой-то чуть с дороги не выкинуло
Во в штаны наложил!!! Благо, шел не быстро (60-70). Все. В субботу на диагностику, если что, ремонт и сход-развал... Спасибо всем!
slap22
22 March 2012
Немогу никак найти vin этой защиты
Это термо экран бензобака. Помогите, please
У меня ФФ1 2002г, седан, Всеволжский, 1.6 DURATEC
VIN X9FFXXEEDF2P00349
А так-же интересует вот этот наконечник троса КПП (IB5)
Kali0stro
Я возможно не правильно сформулировал, а точнее описал. Не вертикально кидает, а в горизонтальной плоскости. Т.е. страдает курсовая устойчивость...
Доброго времени суток. Стал замечать, что на холостом ходу скачут обороты. Скачки от 800 до 1000. Самопроизвольные. Иногда, когда толкаешься в пробках, при трогании с места могут дойти до 1800-2000, выжимаю сцепление, а они не падают. Падают тогда, когда приотпущу его. В чем может быть причина? Недавно промывал клапан ХХ (на холодную не держал обороты, глох).
У меня ФФ1, Duratec 1.6, IB5.
slap22
22 March 2012
ДВС! меня интересует диагностика ходовой. Какова цена вопроса?
ДВС всем гуру. У меня такая проблема. Стал замечать, что при езде машину стало подкидывать (зад), особенно когда попадаешь в колею, даже небольшую. В подвеске-ли дело?
Просматривал
тему и в одном посте фокусовод говорил, мол при наездах на люки, ямки машину сильно кидает. На что ему сказали ( 04 Июля 2008 - 12:44), мол 99% нужно смотреть "кость".
