niht_vobla
3 November 2016
Может кому пригодиться. История началась год назад ,где то, заметил что машину уводит налево. Машина не бита 100% Сделал "развал"(5 или 6 раз за год), поменял колеса в сборе, толку 0. Полез в подвеску поменял все, в прямом смысле. Последнее было это замена пружин по кругу, ради интереса поможет ли) И тут на просторах интернета увидел как на форуме ТАЗиков жаловались, типа поставили новую гранату и машину начало уводить куда то... У меня щелкал шрус, не сильно только при включении задней скорости, не сильно. Подумал, и поменял левый наружный шрус, и о чудо!!! поехала как по рельсам. Фразу не может быть слышал не раз уже но есть прецедент! Стойку, тягу рулевую, рычаг и т.д. разбирали снимали и ни раз, так что ошибки установки до этого исключены.
niht_vobla
12 February 2016
блок управления климатом от ff3 подойдет на ff2 рестайлинг?
niht_vobla
23 December 2015
То самое масло о котором ведет речь Андрюха™
Ксенон можно и рефлектор поставить. Маркировки все есть, т.к Корпус фары идентичен что на галоген что на ксенон (Если убрать наклейку сбоку, где то обсуждалось уже) но это получается сварка для встречки!!! Так что после установки линз доблестный инспектор может выписать только 500 р. штрафа за отсутствие омывайки.
niht_vobla
25 August 2015
dmax74
А как ты их хочешь воткнуть или куда?(то что в фару понятно)
Я в свое время когда расклеил фары посадил их на герметик(другого под рукой небыло), боди какой то для вклейки стекол. Теперь с разбором фары нет проблем. Есть минус в том что при жаре в первые дни излишки стекают на внутреннию часть бампера. Ну и при каждой расклейке промазывать заново. А то на мойке начинают потеть.
niht_vobla
25 August 2015
dmax74
Ну ладно, ладно. Габарит.Изначально не было цели сделать ДХО.
А по поводу не попадания галогена и линзы, я так понимаю у всех так, кто делал без резки отражателя. Ночью не напрягает, так как вполне достаточно света от ксенона. Некоторые, если посмотреть посты выше, вообще убирают.
Вот и я немного "наколхозил " с дхо из китая. Днем их почти не видно. Ночью и в сумерках ничего так.
niht_vobla
18 August 2015
Шатун и шатунные, новые оригинал. шатунные на 2 шатуна 1400. Шатун 1600. доставка за ваш счет. Можно отдельно. 100% предоплата
niht_vobla
1 April 2015
Что выяснять? Вот только снял его с машины, фото нужны?
niht_vobla
1 April 2015
Продаю. Стала ненужна. Описание найдете на сайте. Фотать не стал т.к. пока стоит на машине.
Наконец разобрался с заедающей шторкой morimoto h1. Разобрал линзу и подрастенул пружинку возвратного механизма. Пока полет нормальный.
niht_vobla
30 January 2015
В основном касается morimoto(оригинал/копий). Мистика в том что вылетает только линза которую ставят в левую фару. Если это было один или 2 случая то это случайность, а тут далеко не еденичный! Вот и стало интересно с чем это связанно
niht_vobla
30 January 2015
Ну вот, не успел нарадоваться линзам, на левой фаре стала заедать шторка дальнего. И немного стала размыта СТГ. Самое интересное что почитав форумы, я заметил что, почти, у всех залмпает шторка именно на левой фаре! Есть у кого какие соображения? Вечером буду фару снимать смотреть
niht_vobla
20 December 2014
alcoKolDuN
Рефлектор не пилил, так все отлично встало, правда пришлось маску немного подпилить, даметр внутренний немного маловат был, линза не лезла. Да это был тест одной фары. Если надо сделаю отчет как светит обе.
Voldemar35rus
Фоток нет но могу сфотать, а так не на самой фаре а под ней, трудно на пальцах объяснить.
