Selihov_Dmitry
31 July 2013
Я писал Selihov_Dmitry 26 Марта - 10:21 # « »
На ТО оказалось что скрипит это сидение водителя, смазали салазки и скрип исчез )
Selihov_Dmitry
31 July 2013
Машина FF3 Trend Sport универсал 2.0 ПШ. Выпуск июнь 2012, пробег 16500
Может это так совпало или мои предубеждения, но после первого ТО у дилера стал замечать какой-то посторонний шум при медленном разгоне (обычная езда в плотном потоке), толи это ПШ, толи от двигателя, сам не сильно автомеханик ), но хотелось бы знать, надо к дилеру с этим ехать или кататься спокойно до следующего ТО.
Т.е. если я разгоняюсь нормально - обороты 2.5-3 то все ок, но если в районе 40 км\ч отпустить газ, передача идет на повышенную, обороты 1.4-1.6 и начать небольшой разгон (т.е. НЕ в пол газ) то идет неприятный шелест из под капота. Ассоцияции такие, как если на ручке на старшей передаче ехать на малой скорости (пальчики стучат или что там еще), или даже что-то похожее есть на звук если на ручке передачу не до конца воткнуть - треск такой. Причем на других скоростях этого не замечаю, даже если обороты низкие, все это происходить в районе 40 км\ч.
Это нормально ?
Или постоянно ездить в режиме спорт чтобы этот ПШ раньше времени передачу не поднимал ?
Selihov_Dmitry
26 March 2013
" скрипит на малой скорости когда проезжаешь ямы "стиральную доску""
Тоже самое, кто-то обращался с этим к ОД ? Там может ставили на вибростенд или еще чего ?
Просто те советы что тут идут по устанению своими силами мне как-то не нужны, ибо я только как бензин, масло и омыватель заливать знаю, про всякие ступицы итд понятия не имею что это такое, да и не хачу знать, когда это в новой машине происходит под лям ценой. Но для себя пока решил что русскую сборку больше брать не буду никогда.
FF3 универсал 2.0 Powershift автомат Trend Sport выпуск 04.06.12, сейчас пробег 10500.
В остальном конечно все устраивает, особенно не жалею что взял именно универсала и именно 2.0. До этого был FF1 хэтч 1.6 на ручке 98лс.
Selihov_Dmitry
23 July 2012
Кира - у меня около 3мм зазор.
На мондео универсале зазоров нет ))
Selihov_Dmitry
23 July 2012
В общем был вчера у дилера, ничего хорошего не сказали, т.е. сказали что это изменить нельзя, и не надо парится по этому поводу, но проблемы в таком зазоре нет, но если что-то случится то все сделают по гарантии. Начал объяснять как там крепится фара (мне это нафиг не нужно) и что вода там не застаивается, а вытекает и проблемы нет.
В салоне стоял еще новый универсал, там тоже зазоры, но меньше чем у меня, причем разные на разных фарах.
Даже фотать не стал менеджер по гарантии.
Также в пятницу видел другой универсал на стоянке около работы - такие же зазоры.
Поддерживаю RS_500 насчет опроса по дате производства. Пока тенденция что такой проблемы нет на универсалах начиная с середины июня выпуска.
Selihov_Dmitry
19 July 2012
Мой 07.06.12 сошел с конвеера.
Дилеру уже звонил, общался с менеджером по гарантии. Я Предложил прислать им фотки, отказались, сказали надо приехать и они сами сфотают и будут общаться с ФМК. В эти выходные не уверен что получится доехать, а в следующие съезжу, как что отпишусь.
Дилер Major-auto, Москва, 18КМ МКАД.
Selihov_Dmitry
17 July 2012
По поиску что-то подобное нашел, не у меня одного. Скажите что это ? Такое у всех ? Просто заметил это только недавно,
И раньше этого вроде не было, по крайней мере когда забирал из сервиса на этот предмет осматривал тщательно. Машине месяц, пробег 1600км. Также во дворе на рабооте стоит такой же универсал, там такого вроде нет. Это нормально вообще ? Т.е. через эту щель даже проводка видна. Может что подрегулировать у дилера по гарантии ? Кто-то обращался уже с этим ? Или наплевать и забыть ? См. фото.
Заранее всем спасибо за советы.
Selihov_Dmitry
18 June 2012
Т.е. на ровной дороге в положении D авто должно катить чуть вперед при отпущенном тормозе ? а не стоять на месте ? и чтобы стоять на месте надо удерживать педаль тормоза ?
Selihov_Dmitry
18 June 2012
Вот и я забрал своего универсала, заказ был 8-го апреля, с конвеера 7-го июня, в москве он 10-го был, забрал я 16-го т.к. кредит, пока банк перечислит, итд.
А вопрос такой:
У меня 2.0 Тренд Спорт автомат.
Когда был на тесте-драйве (тоже автомат), в положении D машина никуда не катилась и при простое под горку стояла на месте, как гворил менеджеж это срабатывает электроника и работают тормозные колодки, а у меня сейчас при отпускании тормоза машина начинает ехать вперед. Звонил менеджеру - тот сказал что надо глубже тормоз утопить, но эффекта нет, катится вперед.
Пробег 100км.
Что я делаю не так ?
Спасибо.
