win-win
CZ
win-win
18 August 2018
Народ!
А вот такая пойдёт на Кугу? Называется Denso Visteon
Спасибо
win-win
19 May 2014
seger:
win-win
можно так
Спасибо
win-win
19 May 2014
seger:
по штрихкоду получилось:
Указанный штрих-код подлинный
Страна производитель: Франция
ааа
Большое спасибо, подскажите, пожалуйста, где можно так проверять?
Спасибо
win-win
19 May 2014
Посмотрите пожалуйста, не подделка ли? На сайте TRW фотграфии с красными ободками, а у меня синие.
Спасибо
win-win
17 June 2013
-sav-:
win-win
Там Два болтика на самих петлях, и один Винт на ограничителе двери!!!,,,
Да, именно о них, спасибо
win-win
17 June 2013
-sav-:
win-win
Почитай тему Всё поймёшь!, чес слово!,
Спасибо, да я прочитал в общем.
Иногда тяжело отделить информацию дорестайл и рестайл, и еще китайщина подмешивается.
Еще вопрос, не хочу оставлять следы съема дверей, правильно ли я понял что можно сами дверные пели разобрать открутив по центральному винту с каждой петли?
Еще раз спасибо.
win-win
17 June 2013
-sav-:
Да только там один вентик, без крышечки!,
win-win
Фото крышки можно найти если отлестать пару страниц назад, там же и финис есть!
Спасибо, понятно.
А где этот датчик стоит?
win-win
17 June 2013
-sav-:
win-win
Именно так!!!
Спасибо, а как выглядит "Датчик вентилятор с крышкой креплением"?
win-win
17 June 2013
-sav-:
Для того что бы выкрутить длинный торцевой болт (с права и лева), которые держат усилитель жёсткой торпеды!, ибо по другому их просто не вытащить!!!,
Спасибо за быстрый ответ.
Правильно ли я понимаю, что и для обратной сборки двери тоже мешают?
win-win
17 June 2013
снимаем двери с петель
Готовлюсь к замене, очень интересно, для чего необходимо снимать двери?
Планирую замену производить на улице за два дня, очень не хочется снимать двери...
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
win-win
1 June 2013
Здравствуйте, на фокусе с пробегом 140000 стояла зимняя резина, никаких постороних звуков небыло. Может их скрашивал шум от самой резины.
После замены на новую летнюю резину отчетливо слышно глухое мягкое постукивание. С чего посоветуете начать? Со стоек стабилизатора?
Спасибо
win-win
16 September 2011
После месячного ожидания запчастей для 8607 написал письмо люске в ответ получил прошивку: --0427 -.rar 18.2 мегабайта.
перепрошивать не буду без надобности.
win-win
25 August 2011
SHMeL™
А ВЫ реально пользуетесь вторым слотом? Для чего?
win-win
24 August 2011
Grifon-576
Неработающий слот это не проблема...достаточно разобрать и переключить шлейфы...
win-win
23 August 2011
Так этот хулиган ну просто брат АС-8607!!!
win-win
21 August 2011
цитата (gar)
1) Как подключить подрулевой джойстик;
Соединить розовые провода, не помню как обозначены
2) Не работает пульт ДУ, это нормально?
При работающем двигателе работает
4) Кнопка Navi постоянно переводит в режим калибровки экрана. Как бороться?
Никак- откалалибровать экран- дождаться кнопки OK
win-win
20 August 2011
АС-8607 Вопрос: Камера включается не сразу после включения задней передачи а секунды через две-три, у васех так?
Спасибо
win-win
19 August 2011
Dimazey
Как аказалось достаточно просто- нужно нажать на белый динамик в нижней левой части экрана и будет Вам радость
win-win
19 August 2011
АС- 8607, установил камеру по схеме из дополнения к таблице, всё работает. Доволен
Всем большое спасибо
win-win
18 August 2011
Михайлыч
чпокус
Спасибо
Михайлыч
Да, чпокус прав, провода для джойстика дествительно розовые, а не коричневые
