ejjj
Беларусь, Минск
ejjj
23 August 2012
lbvf
спасибо, оказалось неправильно собрал его.
рычажок должен под контакты заходить.
Когда собрал правильно и поставил, стопы перестали гореть постоянно.
ejjj
22 August 2012
вопрос по лягушке:
рычажок должен ходить сам или с усилием выдвигаться/задвигатся?
ejjj
10 August 2012
Во время замены главного цилиндра сцепления умудрился сломать ножку у переключателя (лягушка) под педалью сцепления (отвечает за круиз-контоль).
Купил переключатель без круиза и поменял местами ножки.
Поставил на место свою лягушку, но круиз по прежнему не работает. В чем может быть проблема?
Проверил переключатель под педалью тормоза. Педаль тормоза не дожимает до конца его.
Если какой-нить регулятор педали?
ejjj
25 April 2012
Кто-нибудь может подскажет, номер короткого приводного ремня на ZX5 (USA) 2.0 Zetec
ejjj
17 April 2012
Подскажите плиз след номера:
1) Поликлиновый ремень короткий(вариант без кондея)
2) фильтр салона
VIN: 3FAFP37312R227908
ejjj
13 April 2012
Nikolaiks
да походу, повреждена. ржавчиной покоцана.
ejjj
13 April 2012
ну мне походу нужно менять 9034, что-то на экзисте не нахожу такого.
ejjj
13 April 2012
Всем привет,
Может подскажите вариант замены трубок, что идут от заливной горлвины к баку.
шмонит бензином оттуда. Пока промазал смолой их. Машина 2.0 Zetec USA
ejjj
6 January 2012
подскажите пжлста подойдет ли этот брелок к фокусу zx5?
ebay
ejjj
6 January 2012
2002 FORD FOCUS ZX5
подскажите плиз блок ц/з поддерживает функцию дистанционного управления.
ejjj
6 January 2012
ЖЕк:
E
ejjj:
Здравствуйте,
как узнать входит ли в комлектацию автомобиля Радиочастотный бесключевой вход (41 004 0) ?
это вам на какой автомобиль?
Ford Focus ZX5 2002г
ejjj
6 January 2012
Здравствуйте,
ejjj
14 November 2011
Всем привет
при прогреве машине слышен шелестящий звук из под капота (походу ролик какой-то), после 5 минут звук пропадает.
Не подскажете, в чем может быть причина?
ejjj
29 September 2011
Glebko
спасибо, бум смотреть
ejjj
29 September 2011
Привет всем
Может кто поможет детектировать следующую проблему.
Возник завывающий звук в районе задней оси. Что может быть его источником? может какой подшибник?
ejjj
20 July 2011
Привет всем,
Засветилась лапма Check Engine. Код ошибки следующий:
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected Ssmall Leak
Вероятнее всего протекает трубка, которая идет от горловины к бензобаку.
Неподскажите варианты ее замены?
ejjj
20 July 2011
TallPaul
Здравствуйте, не подскажите коды на Ford Focus ZX5, 2002г., 2.0, ручная коробка. VIN: 3FAFP37312R227908
Интересует Ремкомплект ремней ГРМ или поотдельности ролики и ремень
плюс Прокладка клапанной крышки
ejjj
19 July 2011
Всем привет
продиагностировал сегодня свой пепелац (Форд американец, 2.0 Zetec)
Выдало ошибку:
PO 442 EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров
Может быть причина в компрессоре кондиционера?
Если нет, то что еще может быть?
ejjj
8 June 2011
patalogig
По поводу Беларуси, собираюсь менять масло.
Вчера звонил узнавал про него, есть в наличии Formula F 5л.
И ценник вполне приятный.
