Utrusr
Саратов
Utrusr
5 January 2018
Остались кронштейны от заднего бампера. Остались по причине того что новый бампер пришел в сборе. Кронштейны оригинал. Необходимо заменить шпильки.
Utrusr
5 January 2018
Продаю фонари задние на Фокус 2 седан. Один фонарь чуть пострадал при ДТП. Все косяки видно на фото.
Utrusr
26 August 2016mobile
День добрый) может кто подскажет появился тоже странный звук. При езде выше 80 появляется звук как от электро моторчика и чем быстрее чем выше тональность при чем если газ отпустить звук пропадает а при нажатии появляется и в зависимости от скорости тональность меняется. На стоячей машине звука нет т.е звук только при езде на передаче с выжатым газом. Доноситься с пассажирской стороны. Думаю может подвесной или граната? Первый раз столкнулся с подобным звуком.
Utrusr
7 April 2016mobile
sergefilm
Стоят барабаны. Пробовал с поднятым ручником поездить - гремит но если резко тормозить вроде тихо. Про ступичный люфтов нет да и если ехать по гладкому асфальту тишина. Погремушка проявляется при неровностях. Причем громко
Utrusr
7 April 2016mobile
Maverick174:
Utrusr
Машину на яму, спеца с руками в яму, а сами пинайте по колесу, раскачивайте машину и т.д. И колесо не болтается, подшипник ступичный в порядке?
Колесо не болтается. Только ны вывешенной подвеске если крутануть звук как велосипедная трещетка но эт не та погремушка
Utrusr
6 April 2016mobile
Andreizzzz
Припинании колеса тоже слышно какую то погремушку.
Utrusr
6 April 2016mobile
Andreizzzz
Новые как и сайленты. Причем гремит даже если едешь еле еле. На гладком асфальте тихо на на шершавом начинает греметь
Utrusr
6 April 2016mobile
Всем привет. Знатоки подскажите а то уже голову сломал( Появился стук сзади справа глухой проявляется при езде по мелким кочкам. На больших кочках при работе подвески звуков нет. Подвеску всю проверили думали из за сайлентов на развальных...заменили звук стал только громче и чаще проявляться.( старые сайлентов были порваны) Грешили на барабан и опять мимо...сняли там все на месте и не болтается. Думал может за подкрылок попал камень т к пластиковый и снова мимо. Вообщем пролезли уже всю машину и не поймет что это. Друг и в багажнике катался чтобы точнее определить откуда-итог район задней арки ближе к спинкам сидений т.е опора тоже выпадает. Думали спинки но с ними рахложенными стук громче примерно от туда где сзади кармашек у сиденья. Помогите советом, идеей, кто чем может)
Utrusr
11 December 2015
vavane они на даче лежат на неделе поеду сфоткаю выложу
Utrusr
11 December 2015
vavane да в нормальном столе на машине когда покупал ее, снял их за ненадобностью. за 500р отдам
Utrusr
11 December 2015
обе за 900 отдам)
Utrusr
11 December 2015
колба - 500
Utrusr
11 December 2015
моторчик то есть но он скорее мертв чем жив) качает но только 2кг
Utrusr
11 December 2015
Всем привет! на дербан есть оригинальный бензонасос в сборе(без самого моторчика) + новая колба фильтр а так же не оригинальные передние брызговики.Ценник предлагайте) фотки закину на днях
Utrusr
2 July 2015
блок света есть еще?
Utrusr
16 June 2015mobile
incpektor
Потом нагревается и умирает
Utrusr
16 June 2015mobile
incpektor
Вообще нет ошибок. Сейчас на холодную едет как и обычно
Utrusr
16 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
Все теперь опять отказывается ехать(
Utrusr
16 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
Будем завтра на станции выяснять. Я пробовал сейчас завёл все опять ок только выше 3т.об опять не поднимает но едет и причём рывками то нормально то тупит
Utrusr
16 June 2015mobile
Всем привет. Произошла проблема Федя взял и помер(. Поехал днём за правил полный бак. После чего поездил по городу с пол часа(дело было в обед) ехал домой и заметил что машина отказывается набирать выше 3тыс об. Думал может жара или ещё что. Вышел вечером надо было в другой город ехать. Завёл все ок проехал пару километров по городу и машина отказалась ехать вообще. На газ не реагирует, троит, и глохнет, из трубы хлопки, и какой то странный запах как будто паленым. После минут 10стоянки завелась проехала 100 метров и опять померла. Вот теперь жду эвик. Есть какие нибудь идеи? Фокус 2 1.8 2006г.в
