![]() ivan.ru: |
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки. Отчет с картинками 1.Посмотрите провода для ПТФ под капотом , под форами возле лонжеронов. Если проводки нет то это не страшно. Замените выключатель ![]() для этого снимите часть обшивки панели ![]() Она крепится на нескольких пистонах и одном саморезе, не забудте отсоидинить диогностический разъем. ![]() ![]() После замены выключателя включите зажигане и габариты и выключатель на себя один раз-на панеле должна загореться лампачка передних ПТФ, и это вас аще радует!!! ![]() 2 Далее переходим в другую сторону салона, снимаем обшивку парога и находим разем с 111 ![]() К нему подходит зелено- желтый провод 19 пин ![]() далее нужно найти тонкий контакт и припоять к нему провод желательно медный т. к. птф 12v 55w а их у вас две! вставляем сверху в пустое место ![]() ![]() Массу найти не трудно рядом с туманками есть море место где можно взять массу. 3 Достаем заглушки на бампере, резким движением. ![]() Если нет стандартных раземов на птф то можно их спаять, нужны две маленькие "мамы" после спайки оденьте контакты на ПТФ и замажте все герметиком. В дальнейшем несоздаст помех при замене лампочки. ![]() ![]() ![]() x Ну вот и весь отчет работы на два часа!!! |
