egoroff525
За базар будешь отвечать ты, когда тебе за брехню и кидалово табло твое отрихтуют, и C-max, припаркованный возле упомянутого адреса, тоже поправят!
Отзыв твой! Остальной твой понос не имеет смысла. Мафон твой включался и глючил. Фотка твоя ниочем.
Брехун ты, похож, потомственный. Никакого достоинства. Contex, черт возьми.
Ищу себе майфун. Перерыл весь АлиЭкспресс. Тут кое что нашел. Это не ваш ли отзыв?
"Продавец как узнал что магнитола не исправна ушёл в молчание. 1 раз в 3 дня выходил на связь. тянул время. пока не открыл спор. aliexpress вынесло решение на возврат товара. цена отправки товара обратно составила 7000 тысяч рублей + почта не работает в праздники. в итоге товар не был отправлен. 1. магнитола постоянно зависает. только после перезагрузки работает. потом опять. 2. obd адаптер Bluetooth не подключается. надо покупать Wi-Fi адаптер или дополнительно который укажет продавец. 3. на ford c-max не подходит, а так же у кого квадратная магнитола стоит даже если это овальная sony, надо переделывать крепления и обрезать половина креплений. 4. доставка товара очень долгая. не советую данный товар. Продавец наплевательски относится к покупателям."
Дата отзыва - 3 января 2018.
Функционал проверяли? Провода с разъемами должны быть одинаковые. Все в порядке?
А в каком смысле она не подошла? Что именно не так с ней?
mitek_gsm:
CaIIIka Подключите ноутбук к интернету, запустите ELM-Config - Offline Mode - RCM - Конфигурация - Загрузить AS BUILT - Сохранить в файл. Подключив ноутбук к машине, запустите ELM-Config - RCM - Конфигурация - Загрузить из файла ( выбираем ранее сохраненный файл ) - Записать в RCM |
Спасибо тебе большое, товарищ!!! Конфу в модуль еще не установил, но параметры по ВИНу скачивает на ура!
CaIIIka
26 January 2015
Здравствуйте! А что означают параметры "Airbag cutoff switch fitted" и "Second upfront sensor fitted" в модуле RCM в ELM-Config?
Зашел в программу коды ошибок посмотреть, и чёрт меня понес в этом модуле галку "Наличие адаптивной рулевой колонки" поставить. Делал быстро "на коленках", при этом вспомнил, что есть настройка в меню авто Спорт,Норма,Легко - был уверен что эта фича есть. Ессесн как назло сохранить конфигурацию в файл забыл (последний раз конфигурировал года полтора назад, раньше помнил как Отче Наш)! При записи в модуль произошла ошибка и ВСЕ ДО ЕДИНОЙ ГАЛКИ СБРОСИЛИСЬ! При чем сбросились в самом модуле. Повторное чтение приводило к тому же самому (пусто по всем параметрам).
Машина не знала ничего о существовании подушек безопасности и т.д. Пытаюсь восстановить параметры по памяти. Несколько раз выскакивала ошибка конфигурации модуля с отказом его работы (высвечивался индикатор подушек безопасности на панели). Сейчас ошибок нет, но не пойму за что эти галки отвечают...
FF2 универсал, декабрь 2007, дорестайл, 2 литра, механика, ГИА, кондиционер, подушки передние и боковые (в сиденьях)
ЗЫ Также сомнения по второму каскаду подушек и наличием механических концевиков в ремнях, датчиков Холла.
ЗЗЫ Поиск по форуму ничего не выдал.
ЗЗЗЫ Если есть у кого похожая комплектация, может есть возможность скрин сделать или конфу скинуть. Опасаюсь за настройки безопасности теперь.
Спасибо!
Товарищи! А можно как-нть обновить прошивку модуля блютус с помощью ELM? IDS вроде как может - файл vbf берет и обновляет. Флешкой не получается.
CaIIIka
20 July 2013
15 раз все перепаивал, разорвал еще один провод усб-удлинитель (до этого использовал усб-выход старого системного блока) - результат нулевой.
Один раз боковым зрением видел надпись usb connected, пока голову повернул - исчезла. Посчитал это глюком за целый день танцев с паяльником.
Возникли вопросы:
1. надпись usb connected сразу должна появляться или через какое-то время? И при зажигании на II или просто при включении соньки?
2. Кто-нибудь знает точно как должны в разъеме модуля провода быть припаяны? В основном везде порядок такой: черный, зеленый, белый красный. Если плату модуля держать так, что разъем усб будет в правом верхнем углу, то порядок должен быть наоборот вроде. А экран провода к большому контакту разъема припаян. (это моя схема, при которой флешка подавала признаки жизни и вроде как промелькивала надпись)
Вот
ТУТ у человека все получилось (фото выше - его). Такая же ситуевина у меня, только не обновляется.
Вот такой у меня разъем (фото в ветке нашел, не мое)
Модуль nokia без usb - 8M5T-19G488-AG
Не, без усб модуль. Только для прошивки вроде, но и это не работает. Внешне разъем на нем напоминает обычный большой усб (маму), только меньше в размерах.
CaIIIka
20 July 2013
Пробовал точно по инструкции, как DarkLeo когда-то говорил:
тыц, почистив предварительно флешку. Не работает.
зы С кучей файлов пробовал на двух флешках - ничего не происходит.
ззы Уже и припаянные провода менял местами. Если питание поменять, то моргать флешка переставала. Если средние провода, то эффект тот же самый был -
ничего.
CaIIIka
20 July 2013
Не могу прошить модуль БТ. У меня ...-знает какой разъем USB на модуле, пришлось раскрутить и припаяться проводами к схеме. Припаивался по тестеру, соблюдая полярность и т.д. Флешка при подключении моргает лампочкой и ничего не происходит.
Что делал:
- скачал с сайта форд обновление для модуля (там в архиве куча файлов bvc, vbf и txt)
- распаковал весь архив на только что отформатированную флешку (так написано в инструкции где качал, все содержимое в корень флешки)
- вставил флешку, включил соньку, повернул ключ на II.
Ничего не происходит, радио как играло так и играет.
Что я не так делаю? Флешку и в FAT и в FAT32 форматил (про формат в шапке уточнил, FAT32 нужен) .
R2d2_MEPhI
У меня старая сонька и старый модуль БЕЗ USB. До перепрошивки сонька модуль в упор видеть не хотела. Точнее вроде видела, но работать с ним никак не хотела и пин не выдавала. Хотя оба старые и по ВИН я пробивал, для меня система выдавала такой модуль. О USB и речь не шла.
s7a8n9
Шить, шить и еще раз шить!!! - это для тех, у кого все правильно сделано, но все равно не работает.
seruy94
А при чем здесь чип? Вы внимательней посмотрите. Нужно переключатель сделать, чтоб пару контактов в разъеме переключать, а не на чипе. Вы тем самым подключаете всю схему ELM то к одной шине, то к другой. Это к автомобилю относится, а не к ELM. ELM как работала, так и работает, только с разными данными.
mandalore105Тема эта же самая, только раньше. А по его фото я не могу понять какие контакты точно надо использовать. Или я не так вас понял? По-началу думал все понятно, а когда паяльник взял, сомневаться стал. Вы мою фотку гляньте, лично я на сто процентов я не могу однозначно сказать как надо.
Smash71Вам в личку ответил
Товарищи! Снял и разобрал подрулевой джойстик для установки кнопки VOICE, не пойму какие контакты замыкать надо. Кто подсказать может? Ниже в сообщении один человек себе делал - там фото есть. У него перемычка есть для прочности. Я делал по-другому.
СообшениеВот моя:
