Всем Привет!Подскажите пожалуйста!У меня такая проблема-ехал .переключился на 5 и всё.тахометр зашкаливает а машина не едет.Остановился включил первую такая же картина.трогается ели ели а тахометр зашкалил и завонялопаленым.Что может быть?Спасибо
Подскажите пожалуйста код краски С-Max 2006 года vin WF0MXXGCDM6L73180.Спасибо.
неужели полностью компрессор под замену?
Спасибо1Подскажите что делать и что менять?
Подскажите,такая проблема.Включаеш кондиционер несколько секунд работает нормально,потом появляется страшный скрежет.Смотрел снизу-при включении прижимная пластина срабатывает.крутится нормально потом рывками и идёт скрежет.Что может быть?
Подскажите кто небудь.У меня такая проблема.Когда включаю кондиционер сразу всё нормально,через несколько секунд слышится страшный скрежет.смотрел снизу-когда включаеш кондёр прижимной диск включается крутится нормально затем начинает рывками и появляется скрежет.Что может быть?
