venom777
Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Ford Focus 113 years
venom777
22 March 2012
Добрый вечер,
Может ли кто нибудь подсказать нормальное напряжение который должен выдавать датчик, и нормальный расход воздуха для этого двигателя.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Cистема управления двигателем/датчики., тема Датчик массового расхода воздуха, MAF. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
venom777
22 March 2012
Подскажите пожалуйста подойдут ли датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и лямда зонды на Zetex2.0 usa от европы или русфокуса.
venom777
20 January 2012
гнет на америке клапана, 3 дня назад паразитный ролик срезал болт на котором крепится, ехал около 70 км/ч по предварительной диагностике загнуло впуск в 1.2.3 цилиндрах.
может ктонить подсказать клапана от европы а америку подходят?
venom777
20 January 2012
День добрый.
Вот постигла меня печальная участь, паразитный ролик срезал болт на котором крепится, вследствие чего загнуло впускные клапана.
1) вопрос подойдут ли клапана от европы на америку
2) можно ли заменить американские стаканчики на европейские (которые шайбами регулируются)
Импользуйте поиск по ключевым
словам "загнуло, клапана" и т.д.
venom777
1 August 2011
на федю 1ого хэтчбек поставил 2 амортика delphi по 300р шт, теперь багажник на 1/3 поднимаешь а дальше он сам, замечательно. встали как родные, замена заняла минут 10 от силы.
venom777
12 July 2011
Вчера поменял реле регулятор, генератор выдавал напряжение 15.4, купил в экзисте китайское реле VR-f910 mobiletron (хотя на коробке было написанно england) за 800р, встало в генератор идеально, после замены напруга пришла в норму мерцание подсветки пропало, единственной сразу при заводе идет скачек до 15.5 через секунду реле одупляется и нормализует напряжение.
посмотрим насколько его хватит.
в агс за это же реле просили 2500
в вольтаже вообще 4000
venom777
15 June 2011
А чем вас не устраивает оригинально фордовское малсо Formula F 5w-30 ? вроде нормальная синтетика и стоит адекватных денег.
venom777
4 June 2011
До этого такого не было, был только затуп при переключении со 2 на 3, обороты успевали подрасти тысячи на 2-3 пока автомат втыкал 3ю.
тоже думаю что соленоид, но цены на ремонт немного попугивают примерно 10-15 т.р. работа + запчасти, живая бу коробка стоит 20-25 тыков.
venom777
4 June 2011
Romario.72
Необязательно глушить мотор, переключаю на N несколько секунд и чек тухнет, прям на ходу втыкаю D и машина продолжает ехать нормально.
venom777
3 June 2011
Недавно только взял машину все было нормально, единственное немного напрягала перегазовка при переключении со 2 на 3, думал что это особенность автомата.
пару дней назад ехал никого не трогал обороты были около 2000, тут глухой удар из коробки и машина оказывается на нейтральной передачи при рычаге в положении D, также загорелась лампочка коробки.
Остановился на обочине, заглушил авто, проверил масло, подтеки, все нормально, завел машину все хорошо лампочка кпп потухла, включил D и нормально доехал до дома.
вчера и сегодня опять таже фигня вылетает 3 передача, если после вылета передачи на ходу переключить на N потом опять D то все становится нормально, ошибка сразу тухнет и машина как ни в чем не бывало едет дальше. Причем вылетает не постоянно от оборотов и нагрузки не зависит.
В сервисе говорят не знают что это такое и как обычно предлагают поменять коробку в сборе.
масло и фильтр менял, неделю назад, масло правда только 4 литра поменял, на магните стружки не было, пробег 133 000 миль.
venom777
29 May 2011
на киа все простоэта финкция отлючается пятикратным нажатием кнопки рецикуляции воздуха по салону, по хорошему надо производителю запрос написать т.к. такие сервисные штуки только он знает((
venom777
21 May 2011
та что в итоге можно в автомат в FF usa zetec e 2.0 залить motorcraft mercon v, этож фирма которая делает оригинальные запчасти на него или все же ехать и покупать официальный ford mercon v ?
и еще вопрс у меня в коробке стоит фильтр? в экзисте уверяли что его там нет.
venom777
18 May 2011
Расшифруйте плз
VIN: 3FAFP3134YR203135
Vehicle: 2000 FORD FOCUS ZX3
Records: 5 records found in the CARFAX Vehicle History database
What is a Record?
Recall Results:
Open Recall found:
Manufacturer recall issued
Recall # 02S42
PINCH BOLT TORQUE AND ZETEC ENGINE BATTERY CABLE
ROUTING
