H8team
Москва (RU)
H8team
24 April 2021mobile
Montana000
Если при сбросе газа вибрация прекращается это один из шрусов умер. Вибрация от них всегда при наборе скорости. Рукой если шевелится привод, значит точно он. Там люфтов быть не должно
H8team
17 March 2015
8000
H8team
16 March 2015
За 10 готов отдать
H8team
11 March 2015
dinarff2
Износ не равномерный, как вы их делить будете?
H8team
7 March 2015
Продалась вчера, тему закройте
H8team
5 March 2015
FF:
А почему не авто, можно поинтересоваться?
H8team
5 March 2015
Досталась в наследство с гаражом, продается за ненадобностью. На вид совершенно новая, немного пыльная в связи с тем что лежала в углу гаража. Готов выслушать предложения по цене в личных сообщениях.
Описание:
Очень прочная, надежная, легкоуправляемая и быстроотмывающаяся конструкция.
Открывается и собирается практически бесшумно.
Рукоятка с правой стороны маркизы.
Создает максимум тени.
Полотно изготовлено из уникального материала, рассеивающего свет и одновременно не пропускающего влагу.
Яркая окраска с обеих сторон полотна.
Предлагается в трех цветовых решениях и четырех размеров: 2,5 м, 3,0 м, 3,5 м, 4,0 м.
Корпус из сверхпрочного и ультралегкого алюминиевого сплава.
Сильные и компактные шарнирные стойки с двойной системой канатного натяжения.
Dual Shock-Absorber® – Auto-Lock® – Dual Security® (система амортизации, автоблокировка, система двойной защиты)
H8team
17 March 2015
4 колеса без проколов и грыж, откатали полтора сезона, занимают место в гараже пару лет после продажи машины на зиме. Рассмотрю варианты доставки по Москве при предоплате
H8team
21 February 2014
Воша мошена далшна видь быдь на горантии. Ни просче абротидся к дилиру?
H8team
20 February 2014
Полка c-max
Поменяю на гролш:)
ЮАО
В личку
H8team
24 May 2012
Jeka_08
На левом пыльник живой? Если живой смотрите гидроопору
H8team
23 April 2012
ashtray87
Быстро. Лучше поменяйте пыльник сразу, есть аналоги не дорогие. И со смазкой осторожнее если мастера забьют его как шрус на жигулях, пыльник лопнет.
H8team
18 April 2012
Orlangur:
чуть выше H8team высказал иное мнение
alexeef прав, я чуть не правильно выразился
Orlangur:
а не в курсе после блока управления сколько проводов идёт к мотору - 2 или 3 ?
Два
H8team
18 April 2012
Orlangur
По щеткам не подскажу, сам буду в ближайшее время его снимать. С фишкой не лучше экспериментируйте, есть риск сжечь блок управления вентилятором.
Если не сложно сделайте фото-отчет, особенно если будете менять в нем щетки
Кстати чуть выше есть схемы демонтажа вента
И вот еще ознакомьтесь Вентилятор радиатора (сообщение #7738671)
H8team
17 April 2012
Orlangur
1) Попробуйте открыть капот на прогретой заведенной машине, и постучать чем нить длинным и тяжелым по моторчику. Если начнет крутится то 1488% что щетки умерли. Третий провод управляющий, без него крутить не будет.
2) Если с ямой/подъемником Вам удастся его вниз снять без демонтажа радиатора, Вам сильно повезет:)
3) хитрый механизм с тремя режимами работы
H8team
16 April 2012
htl
Оригинальный привод идет с подвесным подшипником в комплекте, выше ссылку мою посмотрите
H8team
15 April 2012
romunas
Если есть вибрации то 100% присутствует выработка зеркала в стакане
H8team
14 April 2012
romunas
В наличии трипойд можете даже не искать. Ждать придется (если найдете) дней 15, и выйдет он Вам тыщь в 7-9, плюс подшипник от 1,5 до 4,5. Плюс стоимость замены трипойда с подшипником будет выше замены привода в сборе.
H8team
13 April 2012
romunas
Вибрация при разгоне (сообщение #12017855)
В этом сообщении есть нужные Вам контакты, и тему ту заодно почитайте
H8team
11 April 2012
aiv70
заслонку мыли?)
