genndos
случаем не трогали стойки стаба или сам стаб? ... у меня половина шумов от того что стабилизатор сдвинули (уже срочно нада менять втулки) ...это другой звук .. на коробке сложно услышать ... слышно только случайно при открытом окне ..
drues
7 August 2012
да да ..а ещепри повороте налево присутствует ощутимый хруст с левой стороны из под колеса, как будто граната худая хрустит.. при всём при этом ...включая заднюю передачу ... неприятное жужание с редким похрустыванием ..но не всегда ..после трех включений проходит ... надо диагностика
ну апосля 3 дней наблюдений и нервов ...выяснили что забит глушитель ... какой-то фигней с конденсатом..
вчера катался ..и сегодня ..на работу приехал ..
zloioikak:
drues Похожая история. Вчера высушил свечи, пошел вкрутил, завожу, завелась на 3 секунды до 800 оборотов и глохнет все равно ( на улице -20) , чек не горит. Загоню сегодня в теплый бокс, посмотрю, что да как. |
чек сначала не загорается он со временем загорится
Клизма:
zloioikak
Уже писал об этой проблеме- замерзает пар в выхлопе. У меня при -20 и ниже каждый раз такая ерунда- добавляю оборотов и слушаю как шипит и трещит глушитель, а потом "выдох облегчения", далее прогреваю на обычных оборотах. |
что подразумевается под "выдох облегчения"??
у меня симптомы те же и даже время совпадает))
в эту зиму с -20 начала гореть лампа неисправность двигателя .. (это после установки сигнализации и автозапуска) .. ездила без изменений ...хотя накатавшись и разогревшись .. на светофорах неровно работает моргает свет.. в выхлопе есть звуки но трудно разобрать..
в пик мороза этой зимой (для фокуса - первая сибирская зима) больше - 30град.. под конец рабочего дня с автозапуска не завелась ...быстро побежал смотреть, и увидел за авто большую кучу сажи чорной-причорной .. не ну конечно конденсата много капает и бежит и скапливается .. порой даже забивает трубу.. но тут видно как забило и под напором выплюнуло уже с сажей и гарью..
сел заводить ...ключ в замок ..ныть-ныть ..не схватывает ((.. снимаю свечки - нагар.. ..меняю свечки ..тож самое ..
далее теплый гараж ...свечки 2 комплекта сушу на батарее (рука не терпит)..завожу .. троит .. меняю комплект .. всё ...завёл .. работает чисто-ровно на где-то с минуту..глохнет ..опять скидываю + клему .. одеваю.. завел и так до вентилятора...сажа выходит до сих пор ..
..вчерась потеплело аж до -20.. полез я смотреть (снимать) воздушный фильтр и особенно проверить губку с сапуна на предмет масла и засорености... 2 часа уже при -21 ..удалось поднять все домой ... оказалось все сухо и прилично чисто .. но я вымыл и просушил губку и воткнул новый фильтр...поставил все обратно... повернув ключ зажигания и ждал пока лампочки с приборки погаснут ...обратил внимание как стрелочки с приборов резко двинулись в другую сторону..так 3-4 раза ..потом всё прошло .. двиг запустился и проработал несколько сек .. потом завел тока опять через снятие клемы..прошло ..это когда вытащил патрубок (который на дросель) с корпуса воздушного фильтра..
двигатель работает, но не в полную силу ... затыкаю патрубок ладошкой глохнет, да не плотно затыкаю - все равно глохнет ... уже нагрел ...но работает странно ..чувство что вот пальцем затронешь он сразу ..заглохнет ...обороты добавляешь ...- уверено добавляет без всяких мыслей ..но на холостый ...с чувством что троит ... под капотом звуком много ..но из-за работающей рядом машины определить место было сложно...да и уже обмерз(
сегодня сходил по диагностическим мастерским .. попробуем посмотреть чо даст диагностика ...но грешу уже тоже на катализатор..
американец зетек 2л акпп универсал
сегодня попытаюсь проверить свечи и погреть хотя б слегонца ...
Михаил77 будь добр тоже переделку на cjdru@yandex.ru
заранее извиняюсь за качество фото!
меняли на zetec 2.0 usa
- прокладка в один с европейца..чотко подошла..разница в ценике впечатляет от оригинала
- спасибо продавцу сразу посоветовал заменить и сальники распредвала
ремень ГРМ Gates 5508XS
приводной ремень
Ролик обводной приводного ремня Gates T36200
Ролик направляющий Pilenga PT-P 6411
Ролики натяжной Pilenga PT-P 6409
Сальник распредвала Ajusa 15045000 2 шт.))
Прокладка клапанной крышки Ajusa 11087900
HDBT:
Варианта 3: 1.Купить приборку с тахометром,вот 2.Купить выносной тахометр. С ебея можно за 2тыр найти. 3.Использовать БК с тахометром. Я тоже занимаюсь этим вопросом и пока склоняюсь к певрому варианту,к самому эстетичному имхо. |
1. чот там все панельки с интересными показаниями ... сомнительно выглядят( я б такие не брал(
2. как вариант!
3. где найти БК?
ну в первом варианте, с остановшимися стрелками, я сильно сомневаюсь
с саморезами пришлось повозитьса ... Кровельные меньше родных ...нифига они не держат крышку термостата .. нашол другие саморезы - толще родных. Один начал накручивать ..застрял и головка отломалась(((. Высверливал. По-хорошему высверлись не получилось, но отверстие получилось как раз под кровельный саморез. результате 2 родных (полуржавых) + один кровельный..
не родная - терминатор называется(...повторное отключение АКБ на некоторое время и включение не помогло. Покурил мануал от сигнализации. ..сел ...снял кнопкой с охраны - моргать перестало( непонятно ) запуск двигателя удался..
- надо срочно выкидывать эти 2 сигналки .. и ставить .. с автозапуском ...
- еще много что можно выкинуть с этого фокуса и заменить ..
Помогите! Снял аккумулятор. зарядил. - начал ставить ... + клема потом - ...с колокола сигналки пик был ... потом ...подтянул болты...начал открывать дверь водительскую ..она (сигналка) начала орать (при чоми гудок и купол) ...я жать кнопки ..не замолкает((( - клему снимаю ..тишина)) обратно - клеиу на акб ...поёт тока купол((( непонимаю ...снимаю с массы купол ...сажу клемму ... молчит ..но ключ в замок зажигания - не заводит и мигают лампы...как сделать чтоб ..замолчала сига и двигатель запустился?
AlexSeSh:
Даже если саморезы там и есть, то лучше их заменить на обычные кровельные, у родных головы отлетают на раз, даже у свежих, молчу про то, что они ржавеют здорово. |
Спасибо за совет! из 3-х родных ... один заржавел ... надо менять
2 вопроса к тем кто покупал себе motorcraft RH122 и motorcraft RH157
- с корпусом термостата RH157 шла прокладка решиновая или как его там - кольцо?
- с крышкой термостата RH122 шли ли саморезы..?
