Дима-троицк
Михаил, 39 years, Челябинск (RU)
Дима-троицк
5 June 2011
Если всё-таки кому интересно отпишусь- P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input. Это ошибка датчика температуры ГБЦ. Но проблема была в малом - был плохой контакт на разьёме этого датчика.
Дима-троицк
29 May 2011
ST@Y
Да, да. Именно к ней.
Дима-троицк
29 May 2011
Интересует трубка от радиатора кондиционера к расширительному бочку(не знаю как точно называется) Она идёт с датчиком.
Дима-троицк
17 May 2011
Забыл уточнить что поток воздуха не направлен на лдобовое стекло, кондиционер выключен. Машина после аварии, надо менять радиатор кондиционера(он пробитый-соотвественно пустой).
Радиатор охлаждения новый
Дима-троицк
17 May 2011
Здравствуйте. Приобрёл недавно ff1 2000г.в. американец, zetec 2,0.
После запуска двигателя стрелка температуры падает на 0 и включается один вентилятов радиатора . Вентилятор работает постоянно. Диагностика показала что температура 88С. И выдала такую ошибку - P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input. Может быть что вся проблемма кроется в этой ошибке? И что мне менять(ссудя по ошибке). Пользовался поиском - ничего по этой ошибке не нашёл. Догадываюсь, что это датчик температуры двигателя(только догадываюсь и то отдалённо), но почему тогда не показывает температура на приборной панели?
Спасибо. С ув.
