oleg_812
Спасибо огромное!!!
advokat_2006ааа все понял))) уже посмотрел
advokat_2006
а у вас это где?
advokat_2006по пробегу самое время.
то что нужно
. я бы только масло посоветовал не Ford 5W30, а Castrol или Mobil 5W40 или 10W40. в наши морозы и 10 нормально заводится, и найти проще в случае чего.
все вместе с работой около 40 тыр.
advokat_2006
А сколько машинка прошла?
у меня та же самая проблема. все прошло после замены маслосъемных колец и колпачков. это то, что является причиной такого жора масла. + а будешь менять кольца с колпачками прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки не забудь поменять.
pilot636@rambler.ru
меня тоже удивило... но факт остается фактом...
pilot636@rambler.ruкольца не залегшие, что меня самого очень сильно удивило. и с вкладышами все ок. странно, но факт...
Dispenser
Спасибо за совет.
Больного вчера вскрыли и обнаружили следующее: маслосъемные колпачки под замену, прокладку клапанной крышки под замену и выпускные клапана туда же. как мне сказали, двигатель был перегрет и часто забывали проверять масло. налицо систематичное маслянное голодание. сказали, что еще бы немного и был бы движку женский половой орган...
Russian_Mouse
Спасибо большое!
Russian_Mouse
а сколько готовить примерно?
Capability
Просмотрел весь движок - ни малейшего намека на подтек. однозначно замена прокладки клапанной крышки. надеюсь, что именно в ней проблема. да, и в чем разница между 5w30 и 5w40? и у меня компрессия 17 атм. это ненормально, да?
bogart
спасибо большое за советы. масло меряю с утра и смотрю на щуп со второго раза
, двиглом вообще не торможу. воздушный поменял, у трубки вентиляции проходимость в норме. а как понимать что масло иногда и приходит? что самое интересное дымка вообще нет. ни на холостых ни когда на педальку жму. слили около литра. может 1,5 не больше.
по всем признакам была нормальной. а в процессе обнаружился такой дефект...
Добрый вечер форумчане!!! у меня вот какая проблемка...
я пару недель назад стал обладателем ФФ2 2.0. проездил я на нем пару тысяч и решил поменять масло. после замены на сервисе мне сказали, что странно что я вообще дохзал, так как в движке масла практически не было. поменяли, долили до нужного уровня и отдали мне автомобиль, посоветовав следить за уровнем. стал я следить и заметил, что мой форд масло жрет из расчета примерно 1 литр на 300 км... я понимаю что это не нормально. вопрос. что может быть с движком? может кто то сталкивался с такой же или похожей проблемой? авто ноября 2005 года пробег 72.000.
Заранее благодарен.
