Valenshtain
Валентин, 37 years, Москва (RU), Ford Focus II
Бензонасос Ford S-MAX и Galaxy 2006
Valenshtain
8 June 2022
4honte
Кстати, про него я как раз забыл. Надо начать с него! Спасибо!
Valenshtain
7 June 2022mobile
andel
Когда началась проблема, и когда менял насос? Может с ним связанно? Мне в сервисе сказали что визможно абсорбер или система дожига газов из бензобака, другие говорят, что впервые о этих системах слышат.
Нашёл абсорбер (выделен) я так понимаю надо его снимать разбирать и проверять работоспособность.. Новый 21тысячу стоит
Valenshtain
6 June 2022mobile
Добрый день! Я так и не нашёл решения моей проблемы: s max 2008 2,3 АКПП всегда везде заводится отлично. После заправки не заводится, приходится заводить с газом и работать им. Если проблема до конца не ушла то при заглушении машина глохнет, а потом чихает дожигая остатки топлива... Также иногда слышно шипение из горловины бензобака. Насос новый, меняный. Кто-то говорит абсорбер какой-то. После работы с газом, проблема уходит до следующей заправки. Также сложно заливать полный бак так как бензин пенится и пистолет отстреливается на 50%... Куда смотреть, что посоветуете? Я подозреваю какой-то Клапан или Шланг с газами не правильно работает, и из-за этого движку чего-то не хватает или наоборот слишком много.
При этом если заливать бензин на заведённой машине, всё работает хорошо. по окончанию заправки из горловины идёт шипение. Поэтому всегда заправляюсь на рабочей машине.
Valenshtain
20 January 2020mobile
Valenshtain
5 September 2019
Авто 2007 года. Пробег 315 тысяч. Владею с 2011. Второй владелец. Скоро нам 12 лет будет
Valenshtain
3 December 2017
Можно фото в студию? Какой фонарь хочу посмотреть
Valenshtain
28 June 2017
Продано
Valenshtain
26 June 2017
Slayer666
Спасибо)
Valenshtain
25 June 2017
Up
Valenshtain
25 June 2017
Up
Valenshtain
28 June 2017
Продам корпус всасывания воздуха из под левого колеса. Как называется не знаю. Все целое.
Короб помыть и промыт.
8926952 ноль4ноль 8
Valenshtain
12 June 2017
Продаю свой старый руль. Кожаная оплётка стёрлась. Остатки держатся на изоленте. Без подушки.
Может кто захочет перешить
8926952 ноль4ноль 8
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Valenshtain
21 May 2017
Alexey250780
Люк есть. Спец ключ есть. Я уже все это дело разбираю за 5 минут)
Valenshtain
20 May 2017
Rics
Перечитал.. расстроился! Я палку не в ту сторону гнул! Т.е. Увеличил неверные показания вдвое!
Поэтому сразу 50% и показало... Вместо 23... А по бк смотреть смысла нет. Данные все равно от датчика идут... А он не ровный. Скорей всего колбы lynx чуть длиннее чем оригинал. И при установке опускается ниже, поэтому поплавок всплывает и добавляет 25% лишних... И никакого режима калибровки нет..
Valenshtain
19 May 2017
Мой отчет:
Итак господа. Сменил насос от Ваз на Кнауф серебро.
При повороте ключа всегда есть гул в течении 2сек от насоса пока не создаст давление. Далее заводим машину и насос работает тише. Разницы в динамике от Ваз и от Кнауф не уловил.
Дальше, сетка грубой очистки - китайская. За пол года немного грязная. По мск заправки: Газпром, Роснефть в основном. На удивление бензобак чист.
В августе 16 года я сменил фильтр тонкой очистки на lynx.
Сразу после этого сбился датчик топлива.. при 22-24% по датчику - означало что бак пустой!
Вчера у меня заглохла машина т.к. кончился бензин. По компьютеру оставалось 135км до заправки и 22% по датчику. Вчера подогнул датчик уровня топлива. Как только завел авто, уровень показал 50% хотя залил 5литров бензина. Видимо режим калибровки включился. После того как залил полный бак, борткомпьютер показал 670 км.. многовато! Должно быть примерно 530. Дальше будем смотреть как подгиб рычага повлияет на уровень топлива...
Valenshtain
6 May 2017
Rics:
Valenshtain
Точно не известно. У кого то сбивается у кого то нет. С чем связано не ясно, может не точная установка, а может и колбы разные немного.
В любом случае если надумаете менять, записывайте уровень штатного бензонасоса.
Менял полгода назад lynx. Уровень сбился на 13 литров. Проверил, стоит ровно. За полгода уровень не выровнялся. Сейчас, сменил насос, уровень вроде так же в плюсе... Видимо придётся подгибать
Valenshtain
6 May 2017
Добрый день господа. Прошу подсказать по уровню топлива. Правда ли, что уровень сбивается если ставить колбу Lynx? Единственным решением проблемы - подогнуть уровень?
Valenshtain
26 April 2017
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие всё-таки приводы лучше взять хорошие: торку, лоебро, скф или оригинал?
1,8 мкпп, 260 тысяч. При ускорении большие вибрации
Valenshtain
2 December 2016
В продаже?
Valenshtain
25 November 2016
Продаю бампер на Фокус 2 универсал дорестайл.
Цвет seagrey. Есть парктроник, катафоты. Поставил и забыл. Требует покраски (слез лак, царапина справа)
Бампер уже снят, лежит на полке.
Пишите в личку или по 8926952 ноль 4 ноль 8
