Сиренко
Самара
FF2 Эксплуатация7 years
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Сиренко
18 August 2017
Получается разница только в индикаторе износа, а цена почти в два раза выше?
Сиренко
18 August 2017
Подскажите кто знает, какая разница между Brembo 09.9464.14 и Brembo 09.9464.11, я кроме цены разницы не могу найти.
Сиренко
27 November 2013
А по годам в чём разница?
Сиренко
26 November 2013
Добрый вечер.Подскажите кто знает,товарищь попал в дтп,правая передняя дверь под замену,хочет купить б.у на разборке.Вопрос:есть ли разница между русской и европейской дверью,подходят ли они на седан от хэчбека и играет ли роль год выпуска.Нигде не могу найти.Заранее спасибо,
Сиренко
12 May 2012
Добрый день,Фокус 2, 2011 г.в, пробег 30 тыс., дв. 1,6 . 100 л.с, хрустит при повороте направо, хруст очень похож на шруз, поехал к О.Д, там говорят что хрустит коробка,зазор между зубьев,но менять по гарантии ничего не будут, т.к звонили в офис Форд в Москву,там сказали что это нормально.Подскажите пожалуйста,что это может быть и как устранить этот хруст.
Сиренко
24 November 2011
Добрый вечер! Нужна помощь,включил случайно кондиционер,на улице было -12,после этого где-то щёлкнуло и он перестал работать,даже кнопка не горит.Подскажите где смотреть,может предохранитель какой сгорел?
архив Мусор
Сиренко
4 August 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие работы проводятся при прохождении первого планового Т.О. (15000км),нигде немогу найти. Спасибо.
Сиренко
7 June 2011
я переключаюсь на 3тыс.,если с нагрузкой (в горку) или обгоняю 3,5-4тыс,если больше крутить, думаю будет вредно.
Сиренко
7 June 2011
мне кажеться что большие обороты вредят двигателю.
Детонация Эксплуатация Focus 2
Сиренко
7 June 2011
я заметил что на многих иномарках этот звук есть(детонация),на фокусах почти на всех,может не стоит волноваться?
Сиренко
18 May 2011
прочитал весь топик и понял что это не выход.
Сиренко
17 May 2011
привет всем. машине 2 месяца, детонация прямо из салона началась,пробег уже 7 тыс. бензин лил всякий,как звинела так и звенит,что делать незнаю???!
