А можно продать машину через пол годика и успокоиться:)
Oleg_KRSK:
Там он один-единственный на генераторе, белый. Почитайте тему, там может внутри самой колодки проблема быть или провод где-то ссхося и надломился. Попросите кого-нибудь шевелить прижимать провод, а сами наблюдайте за лампочко |
Спасибо за помощь, снял один раз, продул, пошевелил и на день погасло все, через день опять начало помаргивать постепенно увеличивая время горения, снял снова, почистил контакты в фишке (поцарапал их немного просто) и уже 3-й день не горит.
Спасибо за помощь.
Да вроде его вытыкал\втыкал обратно (если сфоткаю, скажете, он ли?)
Привет всем.
Короче такая проблема, завожу машину, минут 10-15 все нормально, после загорается лампа АКБ, музыка не отрубается, кондишн нормально тоже работает, может минут через 10-15 движения потухнуть, при чем не важно, стоит или едет машина и какая скорость движения и какие обороты держать. Езжу так уже месяца 3, на сервис попасть, пока горит лампа не получается, только подъезжаю и тухнет зараза. Но раньше когда погасала больше не загоралась. Сейчас тухнет и через минуту опять загорается. Когда похолодало время до загорания лампы увеличилось. Несколько раз бывало что тухла панель (падали стрелки и однометр погасал), слышались щелчки каких то релешек под панелью, секунд через 5-10 все снова возвращалось на место и дальше без проблем. Чистить клемы пробовал, не помогло. Началось все после замены ремня на генераторе на контитеч, думаю попробовать снова поменять ремень на что нить другое, хотя свиста нету из под капота. Да и при горящей лампе динамика у авто не тухнет, ничего не выключается. Подскажите, куда копнуть?
Привет всем.
У меня пионерка стоит, 2дин, я не помню где там эти зажимы
значит будет все сложнее чем кажется:( мафон не стандартный, пинцеты для вынимания утеряны давно:(
Сколько не искал себе диски, так и не нашел что мне понравится на седане, решил ездить со штатными и не парится
Lexavk
29 July 2011
перерыл много интернета, и книжек перечитал разных...нигде не описано как разбирается торпеда, интересует центральная часть, где магнитола и все ручки/кнопочки находятся, может кто выложить фото или описание процедуры?
| Читайте внимательно темы и используйте уже существующие топики. Все обсуждалось. Для примера- |
Ну подлокотника нету, идет от коробки и до задних ног панелька, в ней прикуриватель, вот он и не работает
Всем привет, не работает прикуриватель у задних пассажиров, в блоке с предохранителями все целые, куда копать, не подскажите?
