valera501
Сочи
Ford Focus 112 years
Беларусь12 years
valera501
23 November 2012
denis23_05
спасибо, но это я уже узнал) "но кроме маркировки 4f27e мне больше ничего выяснить не удалось, хотя в центре где заказываю, говорят, что есть еще модификации коробок... "
valera501
20 November 2012
рублей в 500 разница...
valera501
19 November 2012
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь с маркировкой коробки. У меня ФФ американец, 2005г.в. 2.0. АКПП, zx4. vin: 1fafp34n35w112394. Нужно заказывать коробку, но кроме маркировки 4f27e мне больше ничего выяснить не удалось, хотя в центре где заказываю, говорят, что есть еще модификации коробок... т.е. между ними разница по крутящему моменту, кол-ва шлицов на приводах и так далее. Осмотр коробки на подьемнике ничего не дал, там только увидел коды деталей акпп.
Может ли кто помочь с индетифицировать, что же там за коробка? Заранее признателен.
АКПП на ФФ Беларусь
valera501
18 November 2012
В центре пробивали по вину, ничего... 4f27e, и все.
АКПП на ФФ Беларусь
valera501
18 November 2012
valera501
21 December 2011
хм. мера измерения может быть разная, но как узнал, этот датчик(в магазине который) тож произведен в сша... спс за инфу, буду пробовать методом тыка...
valera501
21 December 2011
А есть ли какая-нибудь разница м/у датчиком на американца и европейца? Проверять свой датчик еще буду на компьютере, но уже нашел, если нужно будет купить. Так вот нашел датчик от европейца, внешне полностью схож с моим. Номер, если не изменяет память 33479 на емехе. Кто-нибудь может подсказать???
valera501
17 December 2011
Alex..:
valera501
А термостат проверяли в кипящей кастрюле?
Самый простой признак неисправности датчика- это его произвольное отклонение, и происходит оно как правило не плавно.
да, термостат работает...
valera501
17 December 2011
AlexSeSh:
valera501
больше на пробку похоже или внутри радиатор засорен и термос мог быть изначально бракованный
термос в кипятке открывается на полную. И на радиатор грешили, но сомнения ушли, когда полностью новый радиатор поставили, все было так же.
valera501
17 December 2011
Slasher:
valera501
а может тупо далчику ОЖ хана?
и как его проверить?
valera501
17 December 2011
Доброго всем времени суток!
Может кто-то сталкивался, посоветуйте что-нибудь.
ФФ2 америкос переходной, летом машина стала греться, причем чем больше электрооборудования включено (кондюк, фары и т.д.), тем скорее стрелка температуры заходит в красную зону. Поменяли термостат, проблема не ушла. При этом провери и помпу и радиатор... все в норме. В итоге термостат сняли на лето, так я и ездил до недавнего времени. С похолоданием машина стала долго прогреваться, термостат был установлен обратно. Сейчас все хорошо работает, но... при 2-3 минутном разгоне по трассе стрелка опять уползает вверх, хотя раньше даже когда все работало такого не было. Предполагаю, что еще не кипел, только потому что холодно на улице.
Заренее спасибо.
valera501
25 November 2011
Kali0stro:
Для FF USA с АКПП или mtx75 аналоги полуприводов:
Cardone: 66-2144 (http://cardone.com/English/club/members/custome...66-2144) и 66-2143 (http://cardone.com/English/club/members/custome...66-2143)
Есть в Экзисте.
Хотелось бы уточнить, это на 1й фокус или 2й американец аналоги?
Заранее спасибо.
valera501
27 May 2011
-2
Всем спасибо за инфо! Заказал просто две шаровые опоры (http//www.apvauto.ru). Не оригинал 1800 рябчиков за штуку. Посмотрим, что придет, но уверяют, что все подходит. За качество деталей можно будет сказать тоже только со временем. Осенью планирую машинку продавать, поэтому не хочу попадать сейчас на большие суммы. А вобще хочу добавить, машина порадовала всем, и движок бодрый и бегает плавно. Но, один огромный минус с запчастями, пока что-либо найдешь, голову сломаешь, хотя может это только у нас на югах))) В следующий раз обойдусь экземпляром, скорее всего из Европы)))
valera501
15 May 2011
G
gr@ks:
DiMaN 62 RUS:
нАРОД ПОДСКАЖИТЕ НЕ МОГУ НАЙТИ ШАРОВУЮ ВОТ НОМЕР С ТОЙ ЧТО СТОЯЛА У МЕНЯ  - 4S 41 3395 AA - у тех что есть в магазинах диаметр пальца шаровой 16мм. а у моей 18мм. может кто знает номер аналога, а то этот номер не бъется ни в Экзисте и вообще нигде.
Узнал про эту проблему, когда решил поменять опору. Менял не сам, мастер не подумал про разницуу в диаметре, в итоге через пол дня в очередной раз трогаясь, выскочил палец шаровой, при этом расстыковался внутренний ШРУС.
В связи с этим две проблемы, первая все же где найти эти опоры диаметром 18 мм, а вто рая какую смазку добавить в ШРУС ?
Такая же проблема, везде находят только рычаг в сборе, стоимость в районе 6 т.р. У меня одна совсем плохая, второй осталось немного... Подскажите, если кто сталкивался, пожалуйста!
