ZLO37
АЛЕКСАНДР, 44 years, ВИЧУГА
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
ZLO37
25 June 2015
ОТ калькулятора
ZLO37
29 June 2012
Ёжык:
ZLO37
на сколько я помню на 4-й передаче при 80 км/ч затупов совсем нет, разгоняется на ура... другое дело на 5-й
может и на 5 это я так к примеру привел, просто это баг электронной педали и евро4, и вот хотелсь бы узнать помогает ли чип от паульса
ZLO37
29 June 2012
цитата (zeb13331)
mastay
у миня 1,6(115) обороты не плавали,на трассе расход упал,эластичность улучшилась! В городе тоже веселее стало!имхо-прибавку в несколько лс, ни ты ни я  не почувствуешь!,но после проши (опять имхо) приподнимается полка момента на низк.оборотах!
Пропал ли затуп при "газ в пол"? То есть едешь например на 4 передаче в районе 80км/ч и при обгоне нажимаешь газ в пол, а она еле набирает чуть приопускаешь педаль сразу подхват и так педалируеш туда сюда, очень бесит.
ZLO37
21 June 2012
[QUOTE=zeb13331]Серый
у миня от паулюса, 1,6(115)
Как ощущения после прошивки? Тоже хочу чипануть, а то надоели затупы на полном дроселе и подергивание на переходе с 1 на 2.
ZLO37
18 June 2012
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
ZLO37
26 May 2012
yolkin:
ZLO37
Всё хорошо, но вот по заднему ремарка: на плохой дороге большая вероятность им задевать. Лучше установить, как стоит на мазде.
Я тоже так думал, но если присмотреться поперечина чуть глубже бака установлена если будет задевать то перед этим и баком заденет.Как маздовский он работать не будет(или не полностью будет работать) так как рассчитан на горизонтальную установку.
ZLO37
26 May 2012
дрон:
ZLO37
за труды и старания плюсик,но смотри чтобы от нано демпфера не пострадал пыльник шруса!!! от колебаний может чиркать,просто по фото смотрю
да не, там с запасом на видео видно
ZLO37
26 May 2012
Вот и я залудил себе демпферы, сначала поставил на передние рычаги "нанодемпфер" собственной разработки изготовлен из толстой резины 27мм(вес двух 1100г) вырезанной на глаз и как ни странно все подошло без подгонки(кстати на 3 фото так же был изготовлен "нанометчик" режет резьбу легко и непринужденно)Работа демпфера http://www.youtube.com/watch?v=HpiRDVDRDX4 Итог: шум есть,но он сместился на зад, но самое главное пропал зуд от ширшавого асвальта.
Переходим на зад. Купил демпфер(совсем и не нано, а от киа/хрюндай) заехал чуть на стакаду хотел сверлить поперечину, смотрю снизу отверстия 6гранные и размеры как рас подходят, закинул туда болты с шайбами, накинул "кирпичькорейский" и затянул гайками со спецшайбами. По высоте находится на уровне бака- клиренс не пострадал.Итог:шум есть,но от мотора,от ветра и чуть меньше чем раньше было от колес, а хотелось чтоб было как на гладком асфальте.
ZLO37
15 December 2011
Предлагаю еще "вынести сор из избы" и за светить эту ситуацию в прессе и по телевидению ( Первая передача, За рулем и т.п.) тем более, что все решилось не в их сторону.Чем больше огласки, тем меньше таких хитропопых.
Автору конечно респект за терпение
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
ZLO37
11 December 2011
У меня фокус2 собранный в июне 2011, тоже имеет масленые пятна в районе сальника правого привода. Сдается мне что коробка стоит уже от 3ого, так как задняя включается без хрустов и заеданий. Так эти масленные пятна не пахнут трансмиссионкой, на 1 ТО(15000) слесарь проверил уровень в коробке сказал в норме,протер сказал по ездить посмотреть если опять намокнет приехать на неделе когда работает инженер по гарантии(был в воскресенье), так вот и езжу так как на неделе мне не как не подехать, уже 23000. Сегодня нашел стакаду посмотрел масло есть но цвет светло коричневый, так вот может это гонит из канала вентиляции картерных газов движка и "удачно капает" в это место(ЭТО МОЯ ВЕРСИЯ).
P.S. Дрыгатель 1,6 115
ZLO37
5 November 2011
СТОПИСЯТ
ZLO37
25 September 2011
Вот и я стал счастливым обладателем "ручной педали"
Основной пробег у меня по трасе, то эта фича очень помогает в процессе езды, но столкнулся я и с глюками: если набирать скорость +ом, а потом нажать (-) то, он выключается и только после перезавода включается. Так же выключая RESом потом можно включить любой кнопкой(+,-,RES) Если же после + нажать ON а потом на - то не выключается.
ZLO37
3 September 2011
Драсте, сколько будет стоить прошивка КК без замены руля, и можно ли подъехать (без записи на определенное время) в будни вечерком?
ZLO37
13 August 2011
Ёжык:
mayorov07
я прошивал в Москве. Наш дилер отказался. Во Владимири влупили ценник мама не горюй.
Адресочек не подскажете в Моркве, хде прошивались и по чем?
Автосервис Иваново (архив)
ZLO37
26 May 2011
Земляки, посоветуйте хороший сервис по установке сигнализаций в ИВАНОВО или Кинешме с сертификатами, чтобы не слететь с гарантии.
ZLO37
21 May 2011
Здравствуйте. Подскажите по вину X9FPXXEEDPBY89124. Спсибо.
