Schmidty
Сергей, 37 years, Красноармейск, МО
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
FF2 Эксплуатация13 years
Установка бортового компьютера Оборудование и запчасти Focus 2
Schmidty
26 April 2012
Попробую, он данные показывет(температуру,зарядку АКб и т.п),а что касаемо перключений в режиме пишет что скорость большая,потом выкл зажигание,постоит минуты 5-7 (при чем ключ зажигания в полож номер 1)и можно "гулять" по меню
Schmidty
25 April 2012
Пишет протокол CAN,точнее он его определяет автоматически
Schmidty
25 April 2012
не находу,я обрезал разъем,сам комп так пишет
Schmidty
24 April 2012
Makarich1979:
с
он когда подключаешь пишет"управление не возможно слишком высокая скорость",я даже чек не могу скинуть
Schmidty
20 April 2012
Доброго времени суток!Кто сможет помочь с подключением multitronica vg1031 на фф2 1.6!?
Schmidty
10 April 2012
Доброго всем времени суток!Случилась тут такая проблема!Месяц назад сел в авто,закрыл дверь сижу.Бац ЦЗ стал сам открывать-закрывать двери,независимо от того еду я или стою,по приезду домой поставил авто на сигнализацию,слышу двери сами по себе открываются-закрываются.Закрыл все двери от руки кроме водит,т.к если ее закрыть опять та же канетель,в итоге авто оставил на стоянке,машину спецом не зыкрывал,с утра пришел и все!ЦЗ вод двери не реагирует ни на то что зыкрыта дверь или нет.Сигнализаия (шер хан) работает,концевики видит,багажник (седан) открыв с кнопки на брелке сигнализ и от руки тоже работает. Пробывал заново прописывать брелки все безрезультатно!Подскажите где копать?Я так понимаю это в водительской двери че-то залило водой?Попал на новый замок?
З.Ы второй месяц двери закрываю изнутри,водит с ключа и ставлю на сигналку,очень напрягает это все...
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 Оборудование и запчасти Focus 2
Schmidty
29 March 2012
а это у тебя шпаклевка с другой стороны?
Schmidty
26 March 2012
вырезал надпись?впаивал новый кусок?
Schmidty
15 March 2012
Ну я думал металическую пластинку на две клепки а на пластине гравировку
Schmidty
15 March 2012
а если шпаклю body взять?
Schmidty
15 March 2012
Доброго времени суток!Купил крышку Volvo,пока не ставил!Кто подскажет как надпись Вольво убрать??Думал шкуркой сровнять поверхность а затем сетку армированную и на нее шпаклю,но не уверен выдержит ли шпаклевка температур,не будет трескаться?
Schmidty
15 May 2011
поподробнее какую клемму в какие предохранители?
Schmidty
15 May 2011
Ребят,такая проблема- не работает "вежливое отключение",т.е оно работает всегда и не реагирует на открытие\закрытие дверей,получается что плафон можно только выключить или включить.Хотя подсветка в ногах работает исправно,контакты смотрел все нормально.Кто подскажет в чем дело?Машина фф2 всеволжск седан дорест
Schmidty
14 May 2011
