junglistacid
Hella фирма, датчик температуры жидкости(двигателя) называется вроде он в existe есть смотри сам 700р
junglistacid
тебе либо проводку смотреть надо или датчик менять, если сам не знаешь, лучше в сервис!!!
junglistacid
P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
привет! Ищу корпус воздушного фильтра рестайл(круглый фильтр) целиком, чтоб подошел на дорестаил. НЕДОРОГО!!!
Max_abakan
у меня прошивки нету, я прошивал у товарища, который заказал прошивку у Паульса. Ее еще подправлять надо для каждой машины свои параметры!!! Прошивка 5тыщ давно отдал да забыл.
jQuery
масло в движке смени!!! а на холодную у всех стрекочет!!!
Всем привет! Кто нибудь менял самостоятельно ГРМ??? Трудно менять сцепление самостоятельно?? (Подъемник есть).
Morzan
Расход:
при тихой манере езды(причем пятая передача уже на 70-80км/ч... после предыдущих непривычно, но как-то приятно тянет)
от 6.5 до 7.5л./100
при быстрой (в районе 3000 оборотов)
8.5 по городу стабильно...
Расход показывает по бортовику? или сами вычисляли? и на каком бензине?
Подскажите!!! ff2 1.4 2006г. прошитая, 2 датчик отключили. Вылезли ошибки :
P0139 трансмиссия 02 sensor circuit slow response (bank 1 sensor 1)
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (bank 1 sensor 2)
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
P2121 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Цепь Диапазон / производительность
u1900 сеть
Сказали дело в датчике в первом, поменял, новый купил оригинал bosh. Поездил опять вылезли, именно когда по кочкам или возможно не так на педаль газа надавил. Второй датчик отключен, естественно я и провод отключил. Когда ошибки возникают машина просто тяжело реагирует на педальку газа. Сбросишь ошибки все ок. Так вот хотелось бы узнать в чем причина??? грешу на педаль!!!
demonx26
14 June 2013
Vladislav.ru
так я ж прошился, сказали второй отключили, я даж разъем отсоединил! Сказали мож приборка глючит, разбирать и пропаивать надо, что-то не охото её разбирать. Что со вторым датчиком делать?
подскажите где копать!!! в общем горел чек, ошибка датчика лямбды 1 который, поменял на новый bosh в existe брал, поменял ошибку скинули. Проехал буквально 2 дня и опять загорелся чек, опять тож самая ошибка. При чем когда проедишь по неровной дороге ошибка выскакивает, может гореть месяц, два, после потухнуть и опять появиться. ff2 2006 1.4 прошитый паульсом.
ModestFFс нагрузкой чел 4-5 тяжеловато, сам посуди машина 1250кг весит + 4-5чел. Хотя я пару раз ездил, щас прошился надо будет посмотреть что и как. Когда один езжу машина летает
GRIG1
про сцепление только когда нажимаешь и то слегка градусов на 15-20 вниз. На диагностике сказали рулевая рейка и правая косточка. Щелчка такого не было, вот к лету появился.
Подскажите пож-та мож у кого такая ситуация была. При нажатии на сцепу слегка, слышен щелчок (тык). Что может быть? проблема со сцепой? машина ездиит хорошо, тока щелчка не было. И еще когда едишь по неровной дороге, слышиться звук, как-будто балки везешь. Что это???
Решил сменить масло в движке, пробег 130тыщ, заливаю formula f 5w30. Сказали что после 100тыщ пробега лучше заливать formula s/sd 5w40. Хотелось бы услышать мнение по этому поводу? (Расход, управляемость и т.д. что измениться)
AmorphiSFF2
ясно, спасибо. Защиты нету, без нее езжу.
подскажите что может быть?? Застрял в снегу передком, вытащили, поехал и вдруг гудение, как-будто глушак пробитый и ревет. Посмотрел все проде в порядке, дым из глушака как обычно идет. А гудит где-то под движком (ррррррр такой вот звук), особенно когда с утра заводишься звук сильный потом приглушается.
demonx26
16 October 2012
92 евро заливаю по бортовику 8-8.3 расход (город), вполне устраивает все )) Движок прошитый от паульса.
Alexej BРешил проблему запаял проводок и лампа аккума потухла, 2 дня полет ок
