sergprotvino
МО, г.Протвино, Ford Focus I
Ford Focus 18 years
sergprotvino
1 December 2016
Добрый день,
помогите, пжлст, пробить ВИН американца:
There were 7 Records Found for your vehicle. An AutoCheck vehicle history report checks billions of vehicle history records to help determine if the used car you care about has been:
2004 Ford Focus SE
VIN: 1FAFP34384W121914
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Заранее благодарен!
sergprotvino
1 December 2016
Добрый день,
There were 6 Records Found for your vehicle. An AutoCheck vehicle history report checks billions of vehicle history records to help determine if the used car you care about has been:
2002 Ford Focus LX
VIN: 1FAFP33P32W221727
Engine: 2.0L I4 SPI
Search again
sergprotvino
21 April 2016
Добрый день,
2004 Ford Focus SE
Engine: 2.0L I4 SFI
Заранее благодарен!
sergprotvino
21 April 2016
Добрый день,
2002 Ford Focus LX
Engine: 2.0L I4 SPI
Search again
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
sergprotvino
19 May 2011
Проблема такого плана недавно произошла с моим ФФ2
двиг.1,6л 115л.с. Ti-VCT,
Ехал я приспокойно на нем, пока не заехал на заправку...
заправился, но при выезде с заправки сразу почувствовал потерю мощности.
Причемпосле 3000 оборотов мощность опять появлялась... ну я подумал, что плохое топливо.
Проехав порядка 100 км, я почувствовал, что мощность теряется еще сильнее, ну и еще через 30 км двигатель заглох, и заводиться наотрез отказался.
Когда я в очередной раз включил стартер, то прислушался к звукам двигателя, так вот звук был очень похож на звук, когда рыется ремень ГРМ(потеря компрессии).
После доставки моего автомобиля до гаража и трехдневных испытаний двигателя, было выяснено, что компрессия в двигателе то появляется, то пропадает... причем странным образом...
Когда включив пятую передачу и прокатив автомобиль на три метра назад она появляется, а как только вперед или стартер, сразу пропадает...
Так вот нигде в инете не смог найти ничего на данную тему...
Когда же мы подключили диагностику к двигателю, показало что-то типа "Несоответствие показаний датчика коленвала и распредвала"
Не долго думая мы разобрали крышки распредвала, и сняли крышку клапанного механизма...
начали разрабатывать шестерню распредвала и муфту VCT и увидели, что там есть небольшой люфт и она издает скрип.
Было принято ршение о замене этой муфты с шестерни распредвала.
Купил я эти муфты в дилерском центре Форд на варшавке. Стоили две около 7000 рублей.
Заменил... Поехал!!!
Удачи всем...
sergprotvino
17 May 2011
Удачи всем...
Комментарий: пользуйтесь поиском! темы вам указали.
