Doppelsauger
Не забивай "эфир" ненужными вопросами!!! На тот момент клапана ещё не были установлены!!!
Doppelsauger
Есть смысл искать замену, если клапанов от 2105 не нашёл ) Сейчас катаюсь на клапанах 2108. Всё отлично!
Andix
29 April 2013
Укажи конкретно место на третьей странице на мой вопрос!
Смущает тот факт, что на клапане ВАЗ 2105, есть внешний вход воздуха (между контактами), а на клапане 2108 его нет.
Подскажите! Есть ли разница между пневмоклапаном от ВАЗ 2105 и пневмоклапаном омывателя ВАЗ 2108?
Всем привет! Подскажите код переднего ступичного подшипника С-МАХ 2004г. Слышал, что менять нужно только в сборе со ступицей. Так ли это?
Andix
10 May 2012
Подскажите, если кто знает! Куда крепится термодатчик? Снял кожух рулевой колонки и увидел этот датчик без крепления. Машина С-Мах.
PS Фото не моё. Взял с форума.
Подскажите пожалуйста код оригинальных брызговиков на C-MAX 2004г. или может у кого есть б/у.
Привет всем! Подскажите где купить родные брызговики на С-MAX 2004г. В EXIST.RU смотрел, но конкретно на С-MAX не нашёл. Может кто знает код родных брызговиков?
Andix
19 August 2011
vad-ff51Привет! Брызговики ещё остались?
| b.12 Личная переписка.Запрещено использовать публичные форумы для личного общения. Подробнее..Комментарий: Двумя постами выше - аналогичное предупреждение одноклубнику. Лучше учиться на чужих ошибках. Пожалуста, ознакомьтесь более внимательно с Правилами форума ffclub. Последующие нарушения повлекут за собой прибавление в рейтинге. |
Andix
19 August 2011
Ищу брызговики на С-MAX !!! Не знаю, отличаются они от FF2 или нет?
| b.11 Оффтопик.Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее..Комментарий: Пожалуйста, не делайте из благотворительной темы базар. Покупайка находится здесь: Куплю |
Всем добрый вечер! Попытался найти точные данные по зазорам впускных и выпускных клапанов на двигатель AODB Durateс НЕ 2,0L, но кроме этого ничего не нашёл:
Зазор а (рис. 5.13) измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,17–0,23) мм, для выпускного – (0,31–0,37) мм. Зазоры регулируют подбором толщины толкателей. В запасные части поставляют наборы толкателей разной толщины.
Зазоры на всех двигателях разные или я ошибаюсь?
Как выставить ВМТ первого цилиндра, по меткам (если они есть, то где смотреть) или по поршню?
Кто-нибудь может подсказать, какое давление масла в двигателе считается нормой? Нужно ли регулировать зазоры клапанов на 2.0L Duratec 16V?
Я скидывал ремень и заводил без него...ничего не меняется...
И ещё вопрос. Хочу проверить давление масленой системы. Как это можно сделать? Куда вкручивать манометр? Какое давление считается нормой?
Надеюсь написал в тему
Может, кто уже сталкивался с проблемой? При работе двигателя со стороны правого переднего колеса (очень хорошо слышно именно под аркой, когда наклоняешься) идёт звук (цоканье) Характер цоканья скорее металлический. Интервал вначале с постоянными временными промежутками, а потом может изменится и становится похож на перекатывающийся шарик. После прогрева иногда исчезает, а иногда нет. Вообщем стук присутствует, но логики появления и пропадания я обнаружить не могу. Если залезть под машину, то звук слышен сильнее со стороны правого колеса, в районе компрессора. Может такой звук исходить от загрязнённой форсунки или компенсатора?
Привет всем! Ищу крышку бензобака на FF до 2005 года включительно! Может у кого завалялась?
Andix
1 June 2011
Всем форумчанам пламенный привет!!! Ищу крышку бензобака на C-MAX, FOCUS до 2005 года включительно. Может у кого завалялась?
Приветствую всех автовладельцев! Нужна ваша помощь в поиске! Ищу корпус воздушного фильтра (б/у) в сборе т.е. корпус и крышку на 1.8L или 2.0L Duratec 16V. Может у кого завалялся
или знаете где можно найти... Буду признателен за помощь! <andix-zoom@mail.ru>
