Всем Превед, буду 1 мая с мангалом
MaslikДа не шифруюсь я. просто каждое вскресенье в баню стал ходить в 11.00, а в среду работаю до 19.00.
Просто не получается пока заехать на встречу деньги отдать и машину новую показать.
При первой же возможности заеду, честно не вру!!!
А в мазда клуб не хочу вступать, они блин придумали, чтобы вступить
в клуб нада знамя клубное целовать
Правда в салоне, когда покупал машину, мне клубную картоточку сразу дали.
Типа я уже член клуба, но общаться нет желания, неохота вступать в пионерский отряд
Дык я подпись такую сделал с намеком мол не предатель я, типа платформа то одна
Э как вы все повернули
Я написал паспортные данные 10л для АКПП, а у Фокуса по паспорту 13 литров для АКПП. 3 литра это большая разница. И экономия это не главная причина продажи машины.
Резину продал по глупости, надо было купить на малине старую резину, а эту снять.
1.6 (105 л.с) коробка Activematic - автомат с ручным режимом 9-10 в городе.
Сейчас комп показывает около 12 - при обкатке двигателя расход большой плюс зима.
Рост цен на бензин - одна из причин, которые побудили меня продать Фокус. Каждый звонивший мне покупатель интересовался расходом топлива или прекращал разговор, когда я называл объем двигателя.
Как это саморезами?
Саморезами у меня закреплено мое отломанное. Я так понимаю, что корпус устанавливается на защелки, которые обламываются, поэтому новый корпус должен быть с защелками, который войдут в основание на двери.
Вообщето мне нужен корпус со стороны водителя, зеркало было выломано
так понимаю можно поставить новый корпус на старое крепление?
Все это называется частями воздухозаборника, коорый состоит из нижнего и верхнего и двух боковых кожухов, которые направляют воздух на радиатор. Хорошо видно на exist.ru в каталоге Ford.
Sava Eskimo 205\55 R16 (100 уев за штуку), маде ин Словения, филиал Гудеар - очень понравилась, мягкая, бесшумная на асвальте, отлично веедт сябя на любом снегу. Рекомендую
Понятно. Просто проблема с насосом проявляется только в жаркую погоду и только в диапазоне 4800 -6000 оборотов. Сейчас все отлично работает. Вот я и думаю, как с этим бороться. До следующего лета можно забыть, а там видно будет.
Kary
Почитай внимательно всю информацию по моей ссылке, там есть фотки датчика и его номер и описана вся симптоматика, если у тебя машинина ведет себя также, то это датчик ЕГР, хотя в моем случае неисправность датчика не сказывалась на работе двигателя и динамике машины, просто через 10 км постоянно загорался чек.
zmicer
У американца бак 50 литров, залить при загорании лампочки можно только максимум 40, так как примерно около 8-10 литров еще остается в баке.
У европейца бак 55 литров, поэтому можно залить примерно 45 литров после загорания лампочки.
YKolik
Что-за насос ставил и где покупал?
Катализатор накрылся
Не смеши мои тапочки. Не может этого быть. Машина только из Америки и с небольшим пробегом. Chek Engine загорается? У меня тоже загорался. Мне тоже сказали, что плохо работает катализатор, а просто глючил датчик ЕГР(вторичной переработки выхлопных газов) и подавал сигнал и загоралась желтенькая лампочка. Сбрасывал клемму с аккумулятора на 1 минуту и лампочка гасла, а после второго запуска двигателя и как проеду 5-15 км снова загоралась. Короче тебе возможно нужно просто заменить датчик ЕГР.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=453907
Интересно сколько стоит бензонасос, в жаркую погоду машина не развивает полной мощьности, стрелка тахометра доходит максимум только до 5000 оборотов и останавливается, для переключения коробки нужно немного отпустить педаль газа. Такая ситуация говорит (читал на форуме), что вероятно нужно будет заменить бензонасос. Год назад чистил сетки, были полностью забиты.
Был в отпуске, не успел заказать майку. Есть еще в наличии большой размер?
zmicerТы иди и машину за собой на веревочке тяни. А мы прямо до самого леса на машинах.
