Всем привет!!! Кто знает, может ли быть вибрация от внутреннего ШРУСа (триплоида так называемого)??? А то я пытался с ней бороться, купил себе через exist.ru новую нижнюю опору двигателя (восьмерку), а проблема оказалась не в ней... теперь вот лежит новая, не знаю, куда деть ее... Может, кому нужна???
Самое интересное, что и на месте я газовал - все ок!!! ничего не чувствуется!!! а пару недель назад мне нижняя опора (восьмерка) из Америки пришла, больше месяца ждал, думал, что это она. Поехал на сервис, подняли машину, а там оказывается старая опора уже меняная была, только там 2 болта есть (один к двиглу, он длиннее должен быть, другой к рейке рулевой, он короче) и их местами при замене перепутали так, что верхний болт еще упирался в какую-то железяку сверху!!! Опору сняли, посмотрели, она свежая, поставили на место. Теперь вот не знаю что с новой делать... она мне не нужна... Теперь вот боюсь с этими опорами заморачиваться, а то уже обжегся...
Гидроопора еще при покупке немного сопливила, но вибрации не было. На диагностику двигла тоже гонял, там показало только одну какую-то левую ошибку, сказали, что это ерунда. Бензин 92 лью. Как только обнаружил вибрацию, думал, бензин плохой был. Залил новый бак. Не помогло. Потом 95-й попробовал - разницы никакой! Вибрация чувствуется больше всего на руле, он дрожать начинает, но в догонку и весь салон...
Была и при торможении, но там в руль било, я диски тормозные расточил, все перестало. От движка или подвески - я понять не могу. Вибрация имеет "дрожащий" характер. Уже какие только вещи не пробовал: балансировка, разная резина (лето-зима), диагностику подвески делали - сказали, идеальная!!! В движении руль отпускал - в сторону вообще не уводит, как вкопанная идет. Еще что заметил: когда еду с горки, скорость могу хоть до 160 набрать, вибрации не будет, а если же наоборот, на гору, то вибрация и на 100 км/ч может появиться... я больше на движок грешу... хотя...
Всем доброго времени суток!!! подскажите, как с этим жить и как бороться... Достала вибрация при скорости больше 110-120 км/ч и иногда при резком наборе скорости. Появляется на дорогах с разным покрытием,иногда есть, иногда нет. Диагностику подвески делал, колеса отбалансированы (такая же беда была и на зимних покрышках с др. дисками), нижняя опора двигателя (восьмерка) в нормальном состоянии. После начала движения сразу себя не проявляет, появляется минут через 20-30 непрерывной езды. Вибрация имеет дрожащий характер. Иногда возможно движение при скорости 120 км/ч и без вибрации, но как только начинаю прибавлять газ - она сразу же дает о себе знать. Обнаружилась месяца 2-3 назад после поездки в 3000 км. В чем причина??? Заранее спасибо
