VSergeyV
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 213 years
VSergeyV
7 June 2011
Все привет, недавно столкнулся с такой проблемой на 1,6 АТ, при переключении селектора в ручной режим с режима Drive на скорости, переключение не происходит, индикатор горит "D", потом спустя некоторое время переключался нормально, потом снова "зависал", в чем может быть дело?
архив Мусор
VSergeyV
6 June 2011
SIgorV
Если будете дозаказывать штатную музыку в салоне то будет очень дорого, я вам рекомендую, купить самим штатную магнитолу (например можно купить новую магнитолу fOrd 9000 на avito.ru за 2500 руб.) и поставить либо самому либо договориться в салоне "неофициально" либо в другом сервисе.
архив Мусор
VSergeyV
6 June 2011
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким глюком на автомате 1,6. При движении, в режиме Drive коробка зависла на 3 передаче, при скорости 100 км/ч тахометр показывал примерно 3200-3400 оборотов, в ручной режим коробка, почему-то не переходила. После глушения и повторного завода двигателя проблема исчезла.
