Аналогичная (полностью!!!)проблема обозначилась в осенью прошлого года...
сначала грешил на резину... замена с летней на зимнюю проблему не решило... проверил схождение - результат тот же...
Визит в официальный сервис (Рольф) (при прохождении ТО зимой) привел к замене рулевой тяги левого колеса но проблема осталась...
2 недели назад менял колеса с зимы на лето снова с офиц сервисе (на этот раз Форд-Максимум), сервисмены прокатились, послушали, при замене колес потрясли колесико и выдали диагноз - подшипник ступицы левого колеса.
Заменил подшипник в сборе со ступицей - проблема осталась...
Печально развели руками и сказали что теперь уж точно остался один вариант - подвесной подшипник привода...
Пока не менял... чесно гря достали уже уроды с такими ремонтами... Вот так...
