gorun
Абакан (RU)
gorun
20 February 2019
Добрый день. Подскажите по левому внутреннему шрусу от фф2 мпк 1,6 2011 года. Нужно менять. Предлагают Febasto за 5800, либо полностью привод в сборе за 4800 но LYNX. Что выбрать?
gorun
7 November 2017
G
gorun:
Вот уж нерадостная новость Ну вот сейчас вспомнил, что в самом начале этой кучи ошибок не было, это появилось после замены фильтра бензонасоса. И ведь причин то нету, спокойно катался с работы домой.
Решили проблему. Вы таки будите смеяться.
Вот эта штука, на которую насаживается воздушный фильтр, держится на защелках. Защелка сломалась, вставка вывалилась в фильтр, и каталась внутри, периодически присасываясь к трубе подачи воздуха. От этого ДМРВ глючило, обороты скакали, машина глохла, а я грязно ругался
gorun
10 October 2017
gorun
10 October 2017
Помогите. 3 неделя на приколе Федя. 1,6 115 л.с 2011 год, МКПП.
Стал глохнуть на ходу, по началу чуть в кольцо не влетел. Т.е. убираешь ногу с газа, обороты падают на 0, машина глохнет.
Почистил ДЗ и ДМРВ, прошло. Но, хватило только на неделю Ездить с такими симптомами стало опасно. Поставил и начал лечить. На сегодня симптомы такие: после завода машины обороты или сразу начинают плавать от 1500 до 500 и ниже(глохнет), либо стоят на 900(все в норме) до момента нажатия на педаль газа, после этого обороты также бросает вверх-вниз.
На сегодня заменены свечи, отдраины ДЗ и ДМРВ, опробованы 2 заведомо рабочих датчика ДМРВ и одна ДЗ. Заменены фильтры на бензонасосе. Проведена диагностика(емл в наличии) Колеса пинались бесчетное число раз. Принесены в жертву 2 девственницы и один депутат. Куда дальше копать?? Я на грани и готов на постыдное: тащить к официалам.
П.С.
Коды ошибок
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
gorun
11 September 2017
Плавают хх обороты, периодически глохнет, если не газовать. Замерил давление топливной системы: 2,5. Давление стабильное. Но, как только выключаешь зажигание, давление падает до 0. Крутить бензонасос, или может быть что-то другое?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
gorun
12 April 2017
Снимая коробку отцеплял трос переключения передач и сломал крепление
Ford Focus хэтчбек II 1.6 Ti VIN: X9FPXXEEDPBY02813
2011 г.
Реально заказать?
gorun
19 December 2016
Надо было еще сальник сфотать, который поменять надо.
Бонусом прикладываю как вылечил фишку подходящую к бачку с ТЖ.(экономия 1500 р.)
gorun
16 December 2016
Вот хотел же сфотать В одно отверстие вставляем, там защелка в виде лепестков, делаем на проволоке изгиб, цепляем за лепесток, и начинаем крутить поршень, мы это делали в 2-ем, один проворачивал пассатижами поршень, другой делал проволоку внатяг. Задача накрутить проволоку на 1 один виток. В результате защелка сдавится по всей окружности, и поршень можно вытянуть вверх. Тут надо проволоку отцепить(выпрямляем зацеп), и аккуратно вытянуть обратно. В принципе можно откусить, да и фиг с ней Там же лепестки цепляются за отверстия, поэтому немного извлечь поршень достаточно для того, чтобы он отцепился и без проблем извлекся.
gorun
16 December 2016
Вчера по новой подсоединили трубку к ГЦС, не течет, видимо резинка криво встала. Все прокачал, оставил постоять, сегодня посмотрю, проверю, не бежит ли где под давлением. Ну и начну эксплуатацию, если все норм.
В итоге: стоял вопрос потратить от 4100 до 6800 за цилиндр(доставка около недели) + от 1000 до 2800 за шланг, на котором фишку сломали(доставка от 15 дней). Решилось за 200 р сальник в цилиндр + стяжка пластиковая на шланг.
Смекалка и воду останавливает
П.С.
Вспомнил как курил инет в поисках решения, решил оставить зарубку.
Как разобрать(починить) ГЦС Фокус 2, ремонт ГЦС Фокус 2 своими руками.
gorun
13 December 2016
Так резинку я вставил. На днях разберу, попробую по новой, может чего перекосило. Плохо, что течь выявилась только после прокачки.
gorun
13 December 2016
Потек ГЦС, посмотрел цены, жаба придавила. Отец,механик родом из СССР сказал "Не сцы, починим" Где то в интернете видел в разобранном варианте, но там распилили. Мы его разобрали. Дальше прикинули, что течь может только один сальник на поршне, 2 дня по магазинам, найден подходящий. Правда ходил туговато, поняли когда собрали: невозможно было шток сдвинуть. Еще раз разобрали, уже быстрее. Смазали получше(тормозной), разработали, и собрали. После этого установили все по местам (привет инженерам форда). Тут вылезла первая проблема: железный стопор на шлаге который ведет к цилиндру, кое как установили, но не смогли вспомнить первоначальное положение. В общем остались сомнения, что защелкнули его до конца. Когда прокачали, оттуда под давлением потекло Резинку на конце шланга не потеряли.
Отсюда вопрос: концы стопора защелкиваются сверху разъема на ГЦС, или их конечное положение с боков?
Доп. вопрос. Когда снимали шланг подводки к бачку с тж, отломали защелку на фишке. В интернете пишут то сдваить то подцепить Я изначально нарвался на подцепить, хотя пытались и сдавить. В общем, оторвали Продели пластиковый хомут в освободившееся место, вроде прокатило. Как же правильно снимать её? Цена от 1000 до 2500 за шланг, я плакал.
П.С.
Жаль не делал фото как разбирали цилиндр. Если кратко, берется нетолстая гибкая проволока. На цилиндре видно где вставлен поршень, там 4 отверстия. В одно из них вставляем проволоку и немного загибаем конец. Проволоку несильно натягиваем и пассатижами начинаем прокручивать за конец поршня, куда вставлен шток. Проволока сжимает защелку, после чего поршень вытаскивается. У нас с 1 раза получилось. Думаю тут важно подобрать толщину проволоки, чтобы она влезла и при этом достаточно сдавила защелку. Когда поршень начинает выходить проволоку удаляем и все, разбираем.
Что-то простыня получилась, заканчиваю. Жду ответа, как соловей лета.
gorun
11 August 2011
Рой на форуме, описывалось уже, походу при установке не скинул клемму с аккума, и у тебя сгорела схема усилка магнитолы.
gorun
11 August 2011
И мне реквизиты пожалуйста. Вот кстати вопрос по доставке, сроки ограничиваются только доставщиком, или надо подождать пока изготовят само устройство?
