Predator_7
Спасибо за ссылку, но пароль на архив скажите pls.
Затерли ссылочку, может кто подскажет где еще лежит новый IGO.
У меня то же самое.
Думаю дело в том, что левое зеркало для лучшего обзора у многих вывернуто почти до предела, т.е. слегка выглядывает за пластмассовый обтекатель. Вследствие этого, зеркальный элемент больше охлаждается с тыльной стороны, что препятствует достижению необходимой температуры одновременно с правым зеркалом, которое "укутано" обтекателем со всех сторон.
Я делел сетку из 2х половин по вертикали - очень удобно, ниже маленький отчетец...
Сетку купил в Южном порту за 300 р. (крашеный люминий), Т.к. машина черная, с подбором цвета проблем не возникло. Ячейка крупная, очень мелкую брать не решился из-за возможных проблем с охлаждением. Ставил через верх. Решетка с эмблемой и верхний пластик под капотом снимаются за 10 мин., там саморезы, личинка замка на защелках, кругом одна пластмасса. Сетку резал на 2 части (по вертикали), тут как говориться 7 раз отмерь и примерь. Каждая половина хорошо села на внутренние ушки в бампере по низу и середине, как для нее и сделаны, по верхнему краю сетка точно входит в продольный тонкий паз внутри бампера (соответственно надо резать верх с отпуском 1 - 2 см. Поваляться придется,т.к. крепеж делать через дырки внизу бампера, через верх только вставляешь сетку. Лучше на яме делать. Шов посередине скрывается вертикальной пластмаской бампера, к которой обе половины еще прихватил пластмассовым хомутом. Для верности засадил саморез по центру в нижний пыльник, прихватив тоже обе половины. Вот и все. Пока держится крепко и не гремит. Уже словил на трассе кучу особо везучих насекомых.
Дорогие друзья, особенно те, кто по 3 раза в год меняет стекло, подскажете пожалуйста,
сохранение приличной дистанции впереди, в том числе при обгонах, уменьшит вероятность словить неопознанный предмет в стекло или все это на откуп случаю?
Игорёк
Объъясните пожалуйста, зачем нужен герметик при установке Гаранта.
Кстати еще вопрос тем, кто устанавливал на машину с АКПП - справа стопор упирается в педаль тормоза, а вот при повороте руля влево во что? У меня в какую-то хлипкую, торчащую на пару см. шпильку. У всех так?
Извиняйте конечно, но подскажите, а на кой она нужна, эта подсветка.
Я себе тоже лампочки поставил... порадовался немного, но функционала тут по моему ноль
Только если ключ "на 17" искать в ногах удобнее, если выронил невзначай.
Объясните, если чего не понимаю.
Блин... у меня авто сборки 27 июня 2006... 6000CD радио ловит УЖАСНО !!! Наверно накосячили на заводе... надо что-то делать... В гарантийке ничего не сделали. При езде по Москве постоянные помехи и шипение... При проезде под любыми проводами (от троллейбусов и т.д.) - шипит зараза ! 100км. от Москвы (а то и меньше) - вообще НИЧЕГО не ловит. Что делать ??? |
Такая же фигня - и машинка у меня тоже от 27 июня, можно еще косяки посравнивать.
