pestr
Я сейчас завожу так;включаю стартер,кручу 2-3сек,потом потихоньку отпускаю ключ и в определенном положении придерживаю его(в этом положении горит спиралька)3-4сек. и снова включаю стартер.Заводится сразу.
pestr
У меня такой-же двиг.,только 136л.с.Я летом брал.
pestr
В экзисте стоит регулятор давления около 2т.р.
pestr
Проблема одна в одну,только на фокусе 2 с таким-же движком.Прошлой зимой 2 раза не завелся .Поменял свечи,но только три,одна не выкрутилась.Первые морозы -23гр. заводился с пол тыка,а сейчас в -15-17гр. приходится крутить.Тоже стуки первые 20-30сек.Где то глюк похоже.
abrikozka
А что тебе по поводу стуков сказали?
ExpoRU
впускной коллектор знаешь?.Вот на нем должна быть заслонка.Только что видел фото 1.6л.,там эта заслонка есть,значить и у тебя должна быть.
У тебя на впускном коллекторе стоит заслонка?Если стоит,то должен быть клапан управления заслонкой(коричневая фигня).Вообщем они одинаковые с клапаном управления турбиной.Попробуй поменяй их местами.
kvl
Если есть время,желание и возможность по колхозить,то можно взять шторку которую ставят на окна ,для защиты от солнца и поставь за решотку.Места там вроде достаточно.Я на газель ставил,но на шторку я еще наклеил самоклеющюю пленку.Вообщем толщина шторки увеличилась и шторка сама сворачивалась только на половину.
macdug
Надо разбирать коробку и менять подшипник.У меня на другом авто были такие симтомы.Но на фокусе может и маховик так трещит.
macdug
Похоже на треск первичного вала.
АлТек
18 September 2012
jr80
Попробуй сними разъем с ЕГР.(хотя это мало вероятно),но лучше дай по больше истории.У меня такойже двиг.
jr80
С чего все началось ,как перестала заводиться.?Может воздух в топливе и т.д.Может обрыв ремня грм.
-GuFF-
От кастрола я еще лет 5 назад отказался.Тоже сам заиетил,это что г...о!
hash14
И мениралка подойдет ,только замену надо делать через шт.8.
O_N_G
Саляра и бензин,пропорция 1х1.
bigniva
Около Калужской.От 12шт.
bigniva
Ак.Волкого д.1 .Для 2.0л. я больше негде не нашол.Цена тебя удевит.
dimooonoe
Спроси просто юбку на ФФ2.
АлТек
28 August 2012
Промывку надо делать при смене марки масла.Зачем нужен лишний запуск на сухую?!
z-off
Попробуй приоткрыть заливную крышку топлива.Сервис я думаю который может что-то определить,это на на Волгина д. 1,кажется.
