romul616
Роман, 48 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
romul616
21 October 2013
народ на днях менял шланги если кому надо инфа:
фокус 1 седан 2005(рус) без абс,сзади барабаны
1 Передние шланги длинна 380 мм общая
2 Задние длинна самого резинового шланга без фитинга 380 мм
romul616
21 October 2013
romul616
20 October 2013
Как говориться я сказал ты услышал,по крайней мере у меня на машине замечено не однократно.Плавно поворачивать ручку и "потихоньку подавать напряжение на лампу" мне кажется это разные вещи.
romul616
19 October 2013
-3
Народ обратите внимание что при включении ближнего света необходимо плавно поворачивать ручку вкл габаритов,бл.свет.В случае быстрого (резкого)включения шанс ,что перегорит лампа возрастают
romul616
19 October 2013
-2
romul616
19 October 2013
На барабанных тормозах 1 колодка толще ставится вперед (по ходу движения) ,2 та что тоньше ставится сзади
romul616
22 May 2013
Народ,подскажите новые датчики скорости идут в комплекте с штифтом или без.
romul616
8 May 2013
Добрый вечер.В комплекте с аммо были отбойник и пыльник.По пробегу тыс 30-40 пока проблем нет.По пружинам если будешь менять обрати внимание ,что продают с разной высотой пружин.На всеволожском фокусе, стояли на пружинах заводские проставки -скорее для удаления шумовых эффектов при езде,чем для высоты( по словам мастеров)
romul616
5 June 2012
брал в existe стандартную пружину(взял kayaba ) оказались ниже чем стоят старые скорее всего стандартная высота идет по европейским меркам ,имейте в виду.А на рус фокусах пружины выше
romul616
4 June 2012
Коксование болта в сайлентблоке больная тема,в фокусе особенно.А если еще все заводское то 3 года и всё привет болгарка
romul616
4 June 2012
Кстати при замене рычагов и болтов осмелюсь дать совет-смазать резьбу медной смазкой или герметиком резьбы,т.к болты закисают очень хорошо.Потом не придется пользоваться любимой болгаркой!!!
romul616
4 June 2012
Задняя подвеска дожила с завода 7лет 140тыс. заменил все по кругу-комплект рычагов,аммо,пружины.Ступичные подшипники в среднем 80-100 тыс. при аккуратной езде
romul616
1 June 2012
val60
Просто я обратил внимание на диаметр фильтра ,что бы народ знал!При диаметре в 50 мм.кронштейн (пункт.7) -который одевается на фильтр слегка болтается
romul616
1 June 2012
если судить по 1 фокусу там стоит термо датчик-возможно он вышел из строя,без разборки сиденья все равно не разобраться+желательно ищё нормальный электрик
romul616
1 June 2012
Тут прикупил топливный фильтр на 1.8 ziteс rus не оригинал Mile.Имейте в виду у оригинального внешний диаметр 55мм.в моем случае 50,пришлось колхозить
romul616
1 June 2012
если кому интересно-посмотрите если не включается муфта или кондей есть такой прикол в обрыве питания(электро) где-то чуть ниже генератора обрывает то-ли провод то-ли контакт.Электрики говорят обычное дело после зимы.У дружбана офицалы в том году за этот прикол пятерочку сняли.В этом сам решил посмотреть ремонт -10 мин
P.s
Народ если кому надо по exist
1.Ford 1 339 596 Трубка кондиционера(трубка низкого давления от осушителя к испарителю) только оригинал в сборе с резинками и пр.,не оригиналов как я понял нет 1.8 rus focus
2.Осушители на выбор-не оригинал,ориг.
romul616
1 June 2012
1.8 rus focus
romul616
1 June 2012
шурец
Не знаю как у вас,а у нас exist пишет минимальное кол-во при заказе 2 шт
romul616
1 June 2012
шурец
TRW JGT 244T Амортизатор газовый 2 -1621,53 =3243,06
Прокачка обязательна.Контора производитель далеко не полный отстой,хотя попадаються уже подделки.А живучесть амортизаторов еще зависит от прокладки между рулем и сиденьем(старые отходили 7 лет и то не совсем убитые(родные с завода))
romul616
31 May 2012
serzgg
Амортизаторы TRW JGT 244T слегка жестковаты но это с непривычки после родных(газ\масло).В поворотах вообще хорошо.Лёгкая жесткость мне кажется на пользу,а вот пружины из моего заказа низковаты,боюсь зимой поставлю катки 16" будет цеплять а может и нет!?
