Alex самое интересное виноват действительно главный тормозной но не менять его надо а отрегулировать просто парень мне обьяснил что при замене в главном тормозном есть шток и там нужно соблюсти зазор штока иначе колодки будут под тормаживать или наоборот плохо томозить
Да и обьясни тормоз педаль после чего стала проваливаться...
трещетку просто не должно быть так что сзади пласмасенки мимо
колодки сам менял надеюсь не перепутал там пластиночку
а насчет ручника странно может не доходит ручник до заветной кнопочки
ого действительно странно
[QUOTE]
Вот какой вопрос возник дополнительно!- А что это за кнопка на пружине, которая торчит снаружи щитка колеса снизу, как то по диагонали, и упирается внутри барабана в рычаг на колодке, который её разводит ручкой ручника...??? Для чего это? Логического объяснения я не нашел... а кнопка это покажет износ колдодок у тебя задних их же не видно в барабанах
только знать бы где оно находится)))и можно ли обойтись не снимать главный тормозной ну например дунуть обратно воздухом от тормозного цилиндра может выплюнет каку
да уж у меня наоборот тормоза плохо отходят греются руку не удержать
уже читал что дело в главном тормозном там какое дроссельное отверстие есть для сброса давления.
