otmahov:
Добрый вечер фокусоводы. Прочитал все и сделал лючек, но проблема в том, что не могу отсоеденить фишку эту с магистрали. Подскажите как снимали. боюсь сломать. Я уже 2 часа корячусь, или не сьемная она? |
Это лучше делать вдвоём и тремя отвёртками, очень всё просто: нажимаешь одновременно на все три защёлки и потихонечку вытаскиваешь. Всё очень хрупкое. Только сегодня занимался этим. Чистил сеточки. Всё получилось. А где у тебя вторая трубка, белая. Отломилась?
Oleg_KRSK:
JonikEB Бак лучше снять и все. Делать вдвоем, одному сильно тяжело. Вдвоем за час управляешься. |
они находятся в самом насосе?
Elikdon:
А мне подскажите пожалуйста После замены фильтрующей сетки бензонасоса моя машинка стала плохо заводиться, учитывая что раньше заводилась с пол оборота в прямом смысле а сейчас приходиться крутить стартер 3-6 секунд , либо заводиться со второго раза. При пробеге 70 тыс чистил старую сетку, тогда тоже стала заводиться плохо, но не так же как сейчас. |
Подскажите как добраться до этих сеточек, что нужно снять, и как чтобы ни чего не сломать? Кто-нибудь сам их чистил?
kov-777:
Dралекс
цитата: | сегодня поеду менять благо у дилера автозапчастей был в наличии бензонасос Бош (ток вот 7к это адская цена) |
Поставь бош от 10-ки будет в разы дешевле, размер и производительность одинаковые, только полярность (на разъеме) надо поменять местами. |
Как поменять. Если там написан +, то туда подключить минус и наоборот?
JonikEB
31 May 2011
Здравствуйте. У меня такая проблемка: при движении просто начинает глохнуть, сбрасываешь газ на холостых работает всё нормально, нажимаешь на педаль газа опять задыхаеться и глохнит (такое ощущение как-будто отобрали бензин и выдают по капле), затем даже на холостых глохнет. Постоит буквально минут пять заводиться как-будто ни в чём не бывало и ездит нормально ничего не беспокоит (не тупит, обороты норм., тянет хорошо). За четыре дня такая ситуация была 2 раза.(когда ей в голову всбредёт).
Спасибо за подсказку. Узнавал, насос стоит оригинальный от 15 тысяч и выше. Попробую тоже перебрать сам.
Сальник прикупил японский за 230 р., такого размера как выше было указано.А кто-нибудь может подсказать точный размер уплотнительного кольца???
