цитата (Iri$kA) |
Не знаю где писать тут или в Москве))) напишу везде)) ББФФ в Москве беспилотному migol Где-то в 21:00 на улице Бажова, напротив магазина Магнолия. Припарковалась за тобой , сначала и не поняла, что это наклейка FFclub.)) Быбыф на заднем стекле нарисовала. ![]() ![]() Сухих и ровных дорог!!! ![]() |
цитата (Iri$kA) |
Не знаю где писать тут или в Калуге))) напишу везде)) ББФФ беспилотному migol Где-то в 21:00 на улице Бажова, напротив магазина Магнолия. Припарковалась за тобой , сначала и не поняла, что это наклейка FFclub.)) Быбыф на заднем стекле нарисовала. ![]() ![]() Сухих и ровных дорог!!! ![]() |
![]() Bergkamp: |
migol Салтыкова-Щедрина 121 |
![]() Bergkamp: |
migol Миш,рамку когда заберешь,в багажнике лежит?)) |
![]() vvvk: |
migol запрещены не радар-детекторы, а антирадары ![]() ![]() |
![]() механик5: |
yurka82 Привет, дверь весит 19кг, я бы не назвал ее тяжёлой. 16 стандартных саморезов ( тех же , что и на врезных петлях) вполне достаточно. Сегодня в Малыше встретил знакомого, он профессиональный Строитель бригадир, всю жизнь занимается строительством и ремонтом. Он мне всё разъяснил. Петли еще с советских времен бывают 2 типов врезные и накладные. И по надёжности нет никакой разницы. Есть ограничения по применению, но это для наружного применения, внутри помещения без разницы. На вопрос про 3 петлю, привёл аллегорию не для печати ![]() ![]() |
![]() Bergkamp: |
migol Отдам даром две ![]() |
![]() механик5: |
migol Не знал! Спасибо! Но поздно ![]() 3 из 5 дверей уже на них! Посмотрим если что врежу стандартные петли (фрезер есть) ![]() |
![]() Панкрушов: |
migol Почему нахаляву? Ведь воду я буду греть своим котлом!!! А электрический с термостатом и таймером не очень дорогим будет греть утром и к моему приходу с работы. |
![]() Ailen: |
В общем развил тему. Конечно готовое решение это хорошо, но мы же русские и можем решить задачу ![]() Такой возможный вариант я придумал. Понадобится. 1. Вентилятор канальный, можно взять такой ![]() * Диаметр: 100 мм * Производительность: 100 (м3/час) * Мощность : 12 Вт * Уровень шума, (db): 37,5 db 2. Фильтр воздушный. Можно взять от камаза к примеру, у него внутренний диаметр подключения как раз 100 мм, к слову воздуховоды круглые имеют как раз такой диаметр. Можно заюзать фильтр от ФФ2 как пример через редуктор который снизит диаметр до заданных 80 мм со 100 мм. 3. Пульт ДУ управления светом. У меня дома сейчас такие. жмешь кнопку - свет горит, жмешь - не горит. ![]() 4. Вент-каналы в помещения куда надо подавать воздух. 5. Задвижка воздуховода на внешней стороне - чтобы можно было, при необходимости, полностью закрыть вент канал. Например когда оооочень сильные морозы. Вентилятор, фильтр, монтируем снаружи, можно убрать это все в ящик какой нить, аля корпус. Ну и все собственно. Приточка готова. Минусы - нет подогрева воздуха в зимний период. Ну кому как, я люблю посвежее. Плюс всегда можно отключить с пульта д.у. Летом я бы и не выключал такую махину никогда. Можно добавить еще один короб и поставить, угольный, фильтр например. Ну это лишнее я думаю. Пыль и мелкие частицы отсеит и воздушник. В общем жду комментов. Вдруг кто предложит как к этой установке приделать подогрев который интеллектуально управляется на основе датчика температуры входящего в вент канал воздуха. А может кто-то предложит как это дело подключить к программируемому контроллеру. ![]() ![]() ![]() ![]() |
