Golden-21
прийдется. у меня на 2.0 расход еще меньше. прошел 220.000, расход в городе- 7.5, на трассе- 6.2-6.5. вот
менял колпачки в прошлом году. расход масла уменьшился не надолго. в этом разобрал все. и определил, что при замене сих необходимо проверять клапана-, обязательно. износ и повреждений в виде всяких выбоинок очень большой. а также меняюю поршни и кольца. не попогало ни раскоксовка, ни прочии химии. расход был на 5000- 2 канистры
Drogas
Drogas
Drogas
Drogas
Drogas
Суть вашей проблемы состоит в следующем: нужно добраться до топливного фильтра и естественно до бензонасоса. Они находяться в одной пластмассовой колбе, в бензобаке. Лучше всего добираться туда через пассажирское сиденье
Могу отправить весь отчет на E- mail? не хочу искать на форуме где-то есть. Я сохранил у себя в буке.
aleks.nrs
27 November 2011
zz-den
Пож. подскажите где блок управления, если можно фото: до того и после перестановки. спасибо
aleks.nrs
27 November 2011
shegaПриветствую жителя солнечной страны. Вопрос- неужели ничего подобного не было, у меня тоже 183, и как там у вас обстоят дела с ремонтом, может нам всем к вам?
aleks.nrs
24 November 2011
zz-denСпасибо, за ответ. Буду пробовать. Потом отпишусь
aleks.nrs
18 November 2011
Maksimкак решили вашу проблему? столкнулся этим летом, все такие - же симптомы. подскажите
aleks.nrs
18 November 2011
zz-den:
Такие же симптомы у меня. Ничего сделать не могу. При этом авто может тупить, потом как пинок под зад -БАЦ и поехала (как будто 60 лошадей добавили), потом опять тупить начинает. Свеча так же 3-я мокрая. Путем экспериментов понял что дело не в катушке (менял местами, а свеча всё равно 3-я), не в свечах - менял местами, ставил новые. Мои подозрения, что при нагревании (моторного отсека) какой-то дачик начинает выдавать неверную инфу, а уже комп (управление мотором) отключает 3-й цилиндр (на форуме читал, что такое "мозги" умеют делать). Кстати, чек горит (может и потухнуть сам), официалы ниче кокретного сказать не смогли. Типа бензин плохой, но это брехня.
Из моих действий - свечи, катушки, чистка фильтров топливных, промывка форсунок, чистка датчика расхода воздуха. Результат никакой... |
Как разрешилась ваша проблема? Столкнулся этим летом- после того как двигатель хорошо прогрелся или после часа езды, те- же симптомы. В разгон не идет хоть убейся, потихоньку начинаешь прибавлять газ - начинает оживать, если резко- то полный амбец. Если знаете подскажите пож
aleks.nrs
10 November 2011
Casper273
Все верно, но при этом получается эффект получше
_ZHAN_
Четыре года заливал только 92. В этом 11 году решил попробовать 95. Или такой 95 или только стало хуже. Перешел опять на 92
Casper273
Есть еще способ: открываешь капот, заводишь мотор, снимаешь патрубок от фильтра к дросселю и из баллона поливаешь прямо в дроссельную заслонку. Чертыхается, плюется, рычит, но эффект потрясающий. Метод с форума. Нее помню кто его прописал, но дельно.
Casper273
А подскажите пож где стоит это датчик, если можно фото. СПС
Pavluha
Извини не понял, что такое лавр? Может я еще "чайник" в этом деле, но если не сложно подскажи
