dentajik
денис, 48 years, Курск
FF2 Эксплуатация13 years
dentajik
6 September 2011
выть он начал я еще номера не успел получить,фура на встречу пронеслась тут и раздался этот звук
dentajik
6 September 2011
не думаю, авто новый да регулярно проверяю подкапотное пространство
dentajik
6 September 2011
этот звук явно в салоне,по цетру,специально проверял,в движении у пассажиров спрашивал,"Откуда свистит?"
мне(за рулем) справа,а пассажир справа говорит, что слева
dentajik
6 September 2011
Кто подскажет.от чего происходит скрипловатый вой под торпедой на скорости 100-140км/ч. и обязательно при хоть малом но ветерке?
dentajik
6 September 2011
ок понял
dentajik
6 September 2011
в салон обращался сказали пригонишь на ТО прокатимся послушаем,только вот думаю где такие условия создать все таки скорость 100-140.и он не постоянный а именно когда есть ветер,иногда это происходит когда на встречу фура проезжает от порыва встречного ветра
dentajik
6 September 2011
Мишуха
спасибо,я это читал,треск и погрякивание,не совсем то,тут именно такой скрипловатый вой
dentajik
6 September 2011
климата нет,мне совсем не понятно откуда этот вой берется,как говорил происходит это на скорости 100-140км/ч,при этом не важно включен моторсик вентелятора или нет,пробовал включать ветилятор,вой не проходит+добавляется шум вентелятора
dentajik
6 September 2011
Snezhnii,не подскажешь мне,что может быть за вой из под торпеды
dentajik
6 September 2011
с секой интересная мысль,ты так делал?
dentajik
6 September 2011
Мишуха.я тебя чем то обидел?
При приеме авто я осматривал этих вредителей не было,авто на гарантии,мне интересно если на ТО эту проблему им обозначить,устранить они обязаны или нет?
dentajik
6 September 2011
если бы муха,а то ведь осы,и дело не в том .что достать надо,мне кажется такого быть не должно
я новичок тут,поэтому интерисуюсь
почитав отзывы по всем недостаткам,вижу,что большенство с одними и теми же проблемами
dentajik
6 September 2011
подскажи лучше как тут на форуме что найти
dentajik
6 September 2011
ну глаза же есть,дерьвья вдоль дороги растут,а просто так они не колышутся
dentajik
6 September 2011
всем привет,приобрел второй фокус новый(с салона)
1.На скорости от 100 до 140 км/ч при боковом,даже не большом ветерке,начинает подвывать под торпедой
2. В заднем плафоне появились две мумии насекомых,обратился в салон,сказали,что за 5 лет это второй случай
