Thunderbird
9 February 2006
alecs777Спасибо за развернутый ответ!
Все зашибись и я с большинством доводов согласен, насколько хватает моей малограмотности в этих вопросах (я пока так то ламер, если в компьютерных терминах
Но вот про аккумулятор - как он жив после получасового использования ППП не написал
На морозе аккум итак не ахти какую емкость имеет, а тут еще получасовое истязание подогревателем
и что в итоге получается - двиган теплый, а завести его (в пределе) я не смогу - не хватает мощи стартер провернуть.
Сорри за такое предположение, но ответ на него поможет мне сделать правильно-оптимальный выбор!
Thunderbird
9 February 2006
Привет всем!
Мучаюсь с выбором - поставить или нет в свой будущий (теперь уже почти нет сомнений) FF2 такую опцию как предпусковой подогреватель...
Альтернатива ему, как я понимаю - сигнализация с автозапуском.
Сигналку все равно ведь ставить (я так решил) - так почему бы и не "сэкономить" на ППП (хочется по _очень_ морозным утрам
приходить - и садится в машину с прогретым двигателем (и, возможно, салоном).
Наслышан, что если ППП долго работает - "высасывает" аккум сильно - и есть вероятность не завестись... (и уж точно - надо обязательно прийти и завести машинку, дабы подзарядить аккум)
Минусы автозапуска - надо оставлять мафынку на нейтрали (КПП - механика) и ставить на ручник - а ну как примерзнут колодки?! (это предположение, сильно не пинать!
Что присоветуете, будущие братья по счастью?!
ЗЫ - заранее извиняюсь, если такая тема есть...
Thunderbird
2 February 2006
Спешу сообщить, что после написания этой жалобы, уведомление о новом посте (см. ссылку выше) пришло...
починили уже?
Thunderbird
2 February 2006
SA9А не подскажешь по спецификации - какая это опция (для комплектации Трэнд).
(чтобы по деньгам определиться)
Thunderbird
2 February 2006
Я тут новенький, зарегистрился на днях, написал в волнующую меня ветку
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11462Нажал опцию "Включить уведомление на e-mail при ответах? "
Но уведомления не было :-( Почтовый ящик живой, сейчас проверил.
Что-то не так на форуме или я глючу?
ЗЫ - включил уведомление сейчас и по данной ветке, посмотрим дойдет ли что-нибудь
Thunderbird
2 February 2006
SavalovДа кстати, не помню где то в И-нете - уже увидел заглушку с "кармашками" на 4 CD-диска, под магнитолой...
Пожалуй такая бы подошла, кто-нибудь знает где в Е-бурге такие найти?
2 ALL
Установка магнитолы НЕ У ДИЛЕРА-ПРОДАВЦА повлияет на гарантию, допустим по электрике автомобиля? или вообще на гарантию?
Thunderbird
31 January 2006
Приветствую, всех уважаемые!
Почти склонился к выбору FF2, сейчас уточняю доп. опции
Что делать с магнитолой? Мои предпочтения по музыке не притязательны: но нужно чтоб читала mp3-диски. Воот. Заказывать штатную магнитолу c mp3 дороговато ведь...
А ставить другую, какую-нить из распространенных "бюджетных" моделей упирается в размер: оказывается на Форде - двух DIN-овая панель под музыку, а обычные автомагнитолы 1-din-овые
как быть?
