genri6874
тюмень (RU)
genri6874
8 May 2011
небольшой рассказ.когда началось не знаю,жена пользовалась фокус1 1.6 дюратек.жалобы-при торможении загорается лампа зарядки-красненький акб=женская логика:)по русски-падают обороты.прокатился-на хх троит,на оборотах вроде нормально,особенно на 5.бензиновый датчик ожил поминутно.1 мысль свечи,форсунки,провода.замена,рокировка,удачи нет!закопченый 4 цилиндр,пупупупупупу на хх в глушитель.в нашем колхозе ни на одном сервисе нет тестера.говорят нет компресии.замер убил на повал-на 4 она больше всех:)))версий на сервисах уйма,вплоть до замены мозгов.у меня версия-катушка.искра есть в ночи не искрит.НО БОЛЬШЕ НЕЧЕМУ!!!сосед говорит едь в соседний колхоз.там есть диагностика.поехал диагностики не нашел.заехал на 1 сто,там лицо южной наружности диагностировал проблему путем всовывания отвертки в колпачек и кидания на массу)))вердикт-слабая искра на холостых на 4 цилиндре!!!НА ОДНОМ!!!путем визуального осмотра катушки за не имением другой,было предложено поставить с шевролет нива.не подходит фишка -не вопрос,плоскогубцы в помощь.обламываем на катушке и родная фишка уже подходит.крепим на 2
болта верхних и о чудо машину не узнать!!!за все отдал 1000р.п.с.провода купил в ладе за 200р.провалы пропали.дерганье.
