andrey0212
11 January 2013
Ребята помогите советом. проблема вот в чем:периодически загорается лампа неисправности АКПП (неверное передаточное число 1 передачи) в самой АКПП развалилась муфта одностороннего действия. Коробку заменил целиком, но ошибка опять периодически вылазит, может кто знает в чем дело, что еще кроме самой акпп может глючить?
guruegv
Привет всем! А при прогреве скрип пропадает? Осенью была такая же проблема при запуске на холодном моторе, замена ремня проблему не решила, поменял еще оба ролика. на натяжном подклинивал механизм т. е. ремень он натягивал а гасить колебания ремня уже не мог, сейчас все ОК.
andrey0212
19 October 2012
Корпус возд. фильтра от второго фокуса европейца под такой фильтр:
датчик расхода воздуха врезан в резиновый патрубок, сам корпус ВФ ничем не крепится, сидит достаточно плотно, правда упирается в фишку блока круиз-контроля задней стороной. фильтр менял уже 2 раза, перетирания проводов нет, круиз работает.
andrey0212
18 October 2012
Kapwas
Почему-то двигатель указан-Дизель? А пробег в милях наверное
andrey0212
18 October 2012
alexnasa
Корпус от ФФ2 под круглый фильтр который, датчик врезан в резиновый патрубок на герметике.
Бампер шел дней 5 примерно
andrey0212
18 October 2012
мне тоже нужна накладка ПТФ только левая, проще наверное заглушки купить и сними что-нибудь придумать, на них хоть цены адекватные.
Кто-нибудь ставил не оригинальные ПТФ?
andrey0212
18 October 2012
И еще: вот мой вариант воздушного фильтра
А это стык тайваньского бампера с родным крылом
andrey0212
18 October 2012
Привет всем! приобрел недавно такую машину Форд Фокус ZX5 2005 года, после небольшого ДТП, из кузовного ставил капот, передний бампер, крыло левое. з.ч. тайваньские, подошло без проблем, единственное между решеткой радиатора и капотом зазор большой, и на стыке переднего бампера и родного правого крыла тоже, с левой стороны по зазорам идеально.
