Lenovo111
Кингисепп Лен. обл.
Ford Focus 111 years
Ford Focus 112 years
Lenovo111
18 June 2013
ещё такой момент - недавно менял вакуумник и гл. торм. цилиндр. менял колодки, диски. были проблемы с тормозами. сейчас нормально.
есть связь между вакуумником и моей проблемой?
Lenovo111
18 June 2013
я думал раз обороты и скорость растут синхронно, то ничего тут не проскальзывает.
Lenovo111
18 June 2013
Адик
нет)) вообще последние 2 см нажима на педаль газа на 5 передаче вообще никак не чувствуется.
сцепление менял недавно. поставил от эскорта, как тут на форуме советовали, всё было отлично.
и сейчас вроде все нормально. А есть способ проверить сцепление?
мне кажется, что всё таки дело в подаче бензина/воздуха/еще чего то.
ведь на первой передаче всё ок - до 5500 об/мин растёт очень резво, с повышением передачи - всё хуже и хуже.
Lenovo111
18 June 2013
Ведь обороты растут вместе со скоростью. просто медленно. по моему не в сцеплении дело.
Lenovo111
18 June 2013
Подскажите пожалуйста!
Такая проблема - машина стала медленно разгонятся. Будто мощности не хватает. Если разгонятся плавно, проблем нет.
Но стоит педаль газа нажать посильнее, и машина начинает рычать гораздо громче, но обороты и скорость прибавляется очень медленно. Особенно неприятно это при обгоне. Вообще этот маневр становится опасным.
Разгон со 100 до 120 секунд 20.
Такое впечатление что нажатие на педаль газа эффективно первые 2-3 см, нажать сильнее - только рычания прибавляется.
Раньше в сиденье вжимало когда педаль в пол, теперь уж и забыл как это.
На 1-2 передаче - не актуально, а вот на 3-4 уже проблемы, на 5-той вообще труба.
Если педаль газа нажать -отпустить-нажать то вроде получше. Будто не догорает что то.
Вот что я уже сделал:
- почистил ультразвуком форсунки.
- сеточку бензонасоса
- топливный и воздушный фильтр
- вырезал катализатор, заменил гофру.
- новые свечи, катушка, вв провода.
Реально стало лучше. Исчезли рывки, пободрее стала. Но главная беда не ушла, стала только очевидней.
Помогите пожалуйста. В моём городе нет нормального сервиса, а сам я уже долго не могу это решить.
Спасибо!
Lenovo111
17 October 2012
Если кто то знает конкретное название. буду рад услышать.
Lenovo111
17 October 2012
Здравствуйте!
Менял фильтр салона. Всё было старое и грязное. Теперь не могу найти чем приклеить пластмасску к лобовому стеклу. остаются щель, куда затекает вода. Читал тут на форуме, мол ерунда, подойдёт любой герметик. Пробовал, герметик превращается в гладкий силикон, который вообще не держит. Изначально она была приклеена чем то вроде мягкой липкой резины, такой же как в салоне шумоизоляция приклеена. В магазинах делают круглые глаза и советуют чушь. Подскажите пожалуйста, как всё таки сделать надёжно.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Двигатель., тема Замена воздушного и салонного фильтров. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
Lenovo111
9 August 2011
Нашёл тему про лобовое. Все советуют в сервис, но у нас с этим напряжно. Да и заднее стекло всё таки проще думаю поменять. Дверь ведь можно снять, положить стекло аккуратно.
Lenovo111
9 August 2011
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как самостоятельно вклеить заднее стекло. У меня универсал, но думаю принципиальной разницы нет. Резинки там никакой нет, просто приклеено. Я купил у частника стекло, он мне продал её вместе с дверью (универсал). Говорит побоялся снимать. Зато денег взял 1000р. Вот мне теперь предстоит задача самому снять с испорченной двери стекло и поставить на мою.
Вроде как есть наборы специальные - клей, ещё что.. Хотелось бы получить представление о задаче. Спасибо!
Lenovo111
7 May 2011
Здравствуйте!
Вчера впервые столкнулась с такой проблемой - индикатор температуры, тот что на приборной панели слева, начал уверенно ползти к красной отметке. Два года владела машиной и стрелка всегда, в любую погоду, стояла посередине. На прогретой машине конечно. Теперь она не на долго на ней останавливается и доползает до красной зоны. Дальше ехать боюсь. Лампочки на приборной панели не горят. Дополнительно к этому появились провалы на разгоне, особенно на 2,3 передаче и увеличился расход бензина.
Была на сервисе, сказали что нужно прочистить дроссельную заслонку. Почистили. Всё тоже самое. Теперь говорят нужно чистить форсунки. Операция дорогая и доверия к нашему сервису немного. Подскажите что нибудь путное пожалуйста! Праздники на носу ))
