Дм1тр1й
Ford Focus 113 years
FF2 Эксплуатация14 years
Дм1тр1й
29 June 2011
К стати, проверял старый термостат, кипятил в воде, так он полностью открылся только при кипящей воде то есть я полагаю при 100С, значит его не работающим нельзя назвать, толь ко вот вентилятор примерно при 95 С включается, вот и получается, что при +20С на улице, вентилятор маслает без перерыва, так что менять все равно надо.
Дм1тр1й
29 June 2011
Беркут
Что значит, дырку вверх, что бы дырка в верхней части термостата была? Наверное, что бы воздуху легче выходить, правильно?
Дм1тр1й
28 June 2011
Беркут
Так вопрос то и в том, что он мне мешается так как термостат не родной! Что будет если я его откушу а отверстие останется, повлияет это на работу системы или нет?
Дм1тр1й
28 June 2011
Нет вы меня не правильно поняли, я не знаю точно как этот клапанок называется, он в круг обведен на фото, на старом он в виде шарика а на новом в виде штырька (где то прочитал, что это дренажное отверстие).
Дм1тр1й
27 June 2011
Приветствую всех, нужен совет светлой головы! Проблема такая в прошлом году на Фокусе 2 (двигатель дюратек 1,8) заменил термостат по причине залипания, сейчас начал замечать что новый термостат также стал иногда хандрить. Решил поэкспериментировавший и переделать термостат. Купил от тойоты и вытащил из корпуса старого термостата сам термостат. Вот что получилось.
Затем попросил токаря и он мне просверлил в новом термостате идентичные отверстия, что и в старом, но вот в чем загвоздка, полностью в седло посадить термостат, я точно не знаю как это называется но по моему перепускной клапан. Так вот скажите пожалуйста какую роль он играет? Если я его уберу что будет!
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
Дм1тр1й
11 May 2011
Так в магазине сказали! Я сам просто не знаю!
Дм1тр1й
11 May 2011
KVAD
Мне про оригинал в магазине сказали, что хуже чем FAG, к стати наше в магазине сказали из Германии, не знаю врут или нет, но цена 3500р.
Дм1тр1й
11 May 2011
KVAD
Так по VIN номеру он мне такой модели не выдал, вдруг не подойдет.
Дм1тр1й
10 May 2011
Скажите какой фирмы брать ступицу, сделал запрос по VIN на exist е, предложили следующие фирмы: Ford, Otoform/FormPart, Dello, Lex, Dp group, Febest, Febi, SWAG, кто какие ставил, сам склоняюсь к Dello за 2600р., так как сейчас с деньгами напряг, кто ставил такой фирмы, как они себя ведут?
