Как до неё добраться? На Скорпе.
Спецы подскажите в чём может быть беда, Левая сторона климата дует горячим, правая холодным воздухом. Печку промывал, левая стала дуть ещё горячее, с правой стороной никаких изменений. Может поменять блок климата?
Не у кого такой беды не было? А то скоро у нас в Воркуте полетят белые мухи.
Аватара пользователя
uliba young
Всем здоровья!!! У меня Зятёк 1.6 СЕ Свистит ролик, заказал, прислали вот такой, но мне, что-то кажется оно не от моего движка.
Обращаюсь так как владею Фокусом 2ю неделю.
Всем здоровья!!! Прислали ролик вместе с приблудой из алюминия (турция) . У меня зятёк СЕ 1.6 Такая Приблуда здоровая кажется не влезет в мой маханький движок. Можно его ставить отдельно или только вместе?
bp k.vbybz
Спасибо за разъяснение ,я тоже уже один переключатель загубил. Сейчас установил новый потому и спросил, не охота по 1500руб каждый раз выбрасывать.
Спасибо!!! Поменял, но в крайних положениях заедает, видимо сами заслонки уже повело от температуры. Купил машину недавно они заедали пока в наглую несколько раз не переключил, а потом копец настал переключателю, а сейчас уже боюсь переключать работают только в трёх средних положениях, по видимому нужно менять корпус самой печурки.
Как поменять переключатель направления воздуха?
Это цена с рамой или отдельно мотор, В магазине где я покупаю железки меньше 6000 не было (это в корпусе).
У меня к двум мотором идут шесть проводов, два идут на сопротивление то что стоит по середине и по два на вентиляторы, я только колхоз увидел когда моторы перестали работать, а на новой фишке разъём как раз 6ти штырьковый. Видимо они шли и в такой и одномоторной комплектации. Жаль родной фишки не найти придётся и мне фишку колхозить.
Спасибо всем ещё раз! Нашёл от форда в магазине одномоторный - двухскоростной в корпусе за 6000.
Спасибо!!! Весь форум читать нет времени. Извините если спорол глупость.
У меня 3 дня назад поползла температура вверх, заглушил, попробовал КАРЛСАНОВ, один крутится, а второй колом встал, с собой вожу ВДешку, залил того что встал колом, стал крутиться, поменял предохранитель и домой. Дома снял оба вентилятора и разобрал в одном зависли от грязи щетки не работал, а тот что дал клина по той-же причине, все промыл не пожалел 95го и залил обильно Костролом и о чудо оба работают. Правда пришлось поменять клемы (поджарились). Не знаю сколько проходят ещё. Надо искать аналог моторчика, оригинал стоит 10кл руб. Никто не подскажет от русогазотазов ничего не подходит?
Форд Фриц 2001г. Пробег 189000, ДВС Zetek 1/6 Масло ест, но очень мало. Вчера делал раскоксовку (Лаврушкой), менял масло Позже проверю расход малица.
