и ещё вид спереди. Собачонок завсегдатый пассажир.
Вот мой красавчик 2004 года.
Drakula_51 спасибо за ответ. очень помогли
уважаемые знатоки вопрос. Подходит ли перелючатель подушки безопасности (пасажирская) от фокуса 3 на форд с max. Заранее спасибо.
eletskii
Спасибо за совет посмотрю. отпишусь.
Здравствуйте. проблема такая с омывателем кода на улице до 0-ля градусов то всё брызгает отлично, но когда минусовая -2 например то брызгать перестают все форсунки но моторчик срабатывает. лобовые форсунки греются подогревателем то есть они не замёрзшие. Жидкости незамерзайки пробовал разные от дорогих до дешовых. Когда где нибудь отогревается например в паркинге и выезжаеш на улицу минут 10 не замерзает но потом всё повторяется. Помогите может кто нибудь знает как с этим бороться. Зарание спасибо
В итоге поменял аккум. на новый и все глюки исчезли. (стрелка не запаздывает и ошибки не выскакивают) поставил аккум. medalist 65 Ma/ до этого стоял ford 52am.
Спасибо за совет. в ближайшее время попробую прочитать коды. обязательно отпишусь по результату. А обороты в норме просто стрелка тахометра по началу запаздывает как будто тросик примерзает
все доброе время суток (C max 2004 1.8 133500тк ) проблема странная не постоянная, после ночной стоянки когда на улице температура около 0-5 градусов, при заводе стрелка тахометра первые секунды 3-4 пытается стронутяся с места но как будто её кто то держит потом всё нормально (это только при холодах и при первом *заводе*)иногда выскакивает ошибка :режим ограничения скорости: Спасибо. Подскажите что это если есть у кого нибудь мнения.Спасибо
Всем добрый вечер. Загвоздка вот в чем на днях прикупил ключик выкидушкой с комплектом личинок.(давно мечтал) но как поставить личинку в капоте и двери водительской ума не приложу мож кто даст ссылку на тему либо добрым словом поможет. Спасибо заранее всем (с-max 1.8 2004)
Спасибо всем за помощь в расшифровке.
froligor спасибо огромное за помощь
не могу разобрать зеркала. Есть ли обогрев или нет. Пробейте пожалуйста. WF0MXXGCDM6B74933
