kirill123456
11 February 2012
на запаску один заберу за 1500 с пересылом в екатеринбург
kirill123456
3 February 2012
у меня вес колеса получился 20 кг, я думал это ооочень много, оказалось норма-успокоили)))спасибо
kirill123456
2 February 2012
сколько колесо на литье в сборе R18 весить должно? есть какие-то рекомендуемые пределы?
kirill123456
29 January 2012
нужны гайки на литьё, если кто продаёт или подскажите хороший интернет-магазин чтоб заказать.спасибо
kirill123456
22 January 2012
спасибо всем за помощь
всё встало отлично, 225 впереди, а 235 сзади, можно конечно 235 впереди поставить но при повороте до упора чуть цепляет подкрылок ездить можно на крайний случай!
kirill123456
21 January 2012
добрый день, скажите ПОЖАЛУЙСТА параметры 8х18 5х108 ЕТ55 63,4 встанут на фокус 2 дорест с резниой 235.40.18 ??? пусть будут утоплены, но ничего цеплять не будут??? или нужны проставки? тогда сколько чтоб шпильки не менять.( 6мм ?) Спасибо
kirill123456
20 January 2012
sss371:
Тоже ищу катафот,только от FF2 universal дорестайл от зад.бампера -правый.Тоже гарантируется))) |
Тоже самое ИЩУ ИЩУ ИЩУ!!!
kirill123456
20 January 2012
вчера отверстия для лампочек увеличил, сама фара подходит, только плата с лампочками получается смещается немного вниз, поэтому осталось придумать крепление платы с внутренней частью фары и всё втанет.
kirill123456
19 January 2012
приму в дар или за местную валюту резину на лето в запас 225.40.18 или 235.40.18 в колличестве 1 или 2 шт.
kirill123456
19 January 2012
лампочки на плате не входят в дырки что на фаре)
kirill123456
18 January 2012
сегодня попробовал на своём сарае заменить дорестайловые фары на рестайловые с сотами которые, оказалось не подходят, отверстия для лампочек не совпадают с расположением лампочек на плате, там отверстие для лампочки поворотник как-то ещё можно подпилить, а вот заднего хода лампочку придётся снимать, так как получается смещение платы с лампочками вниз относительно корпуса фары, скоро выложу фото двух фар для сравнения там дырки для лампочек на разном расстоянии...
kirill123456
18 January 2012
меняю правую серебристую фару фокус2 дорест. на аналогичную чёрную либо куплю чёрную только оригинал б/у спасибо
kirill123456
15 January 2012
kirill123456
14 January 2012
kirill123456
14 January 2012
Халирахман
может подскажешь что за присадки заливаешь, хочу попробовать решить проблему с ложными показаниями о уровне топлива, начнём с присадок, ну а если не поможет к лету буду снимать бак и смотреть что там с датчиком.спасибо
kirill123456
10 January 2012
спасибо, тогда сегодня заказываю) и на баланс обязательно без резины проверю)
kirill123456
9 January 2012
вот с этими параметрами на фокус встанут?
диск TECH Line 802 8,0х18 pcd:5x108 et:55 dia:63.4 BLM
kirill123456
7 January 2012
DeathMan
резина уже есть, купил у -GAME- за 4т.р. в очень хорошем состоянии мишлен летний 2 шины износ около 40% катать и катать, а у 2 остаток 15% будут на задней оси либо в запасы пойдут, есть ещё до лета время найду 2 покрышки в пределах 3 т.р. так что шины получается итого 7т.р. и две ещё в запасе лежат) а диски ты прав самые дешёвые-3790р за диск такой матовый.
