Dodg949
Каменск-Шахтинский
Dodg949
9 February 2018mobile
Спасибо, поставлю 215.60.16, посмотрим что из этого выйдет... Очень надеюсь, что все будет хорошо!
Может есть у кого опыт использования шин
Hankook K125 ventus prime 3 215/60 R16 99H XL
Поделитесь мнением...
Dodg949
Добрый день, пришло время покупать летнюю резину. Стоит выбор размера 215.55.16 стандарт, или 215.60 16 увеличение клиренса + 2 см., конечно хорошо, но сомневаюсь, не будет ли подкрылки подтирать при полной загрузке машины ( 5 чел.) ?
Что посоветуете?
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
Dodg949
28 October 2016mobile
Приветствую, подскажите может кто сталкивался?
При езде по асфальту при повороте руля лево-право доносится противный скрип. Предположительно из под солнце защитного козырька водителя под обивки потолка, в теме такого не нашел, прошу помощи...?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Dodg949
23 November 2015mobile
Dodg949
Добрый вечер, подскажите, не могу найти как происходит замена приводного ролика, можно в нем подшипник заменить или нужно новый покупать?
Правильно ли я определил - приводной ролик?
Самый верхний на двигателе? В центре.
Если так то может кто финс код подскажет...
Dodg949
16 November 2015mobile
После установки 1-я попытка 4 сек. работы стартера, 2-я попытка завелась со 2 - го оборота стартера.
Сложного в замене ничего нет, закрываешь авто лучше на ключ, для того чтобы случайно никто двери не открыл, при открытии срабатывает насос.
Головка на 10, и ключ на 17. Ждем пока двигатель остынет, снимаем пластиковую крышку, вокруг тнвд раскладывает тряпку. Сначала лучше снять гибкий шланг, там 2 клипсы. Первая снимается легко втору удобнее вдвоем, постоянно соскальзывает, далее потихоньку вытаскиваем фишку, стравливаем бензин с системы на тряпку, много не будет( главное не открыть авто, ЗАРАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС). Далее откручиваем трубку и снимаем тнвд, ставим новый и все в обратной последовательности.
Dodg949
12 November 2015mobile
Sergey_shipa186
Сегодня получил тнвд, поставил и сразу машина заработала как нужно. Замена заняла не более 20 минут. Заметил разницу высоты пружины у старого 17 мм., против 23 мм. у нового.
Dodg949
Sergey_shipa186
Заказывал у знакомого, обещали сегодня привезти.
Dodg949
11 November 2015mobile
По поводу датчика климата...
Недавно сажусь в авто и замечаю посторонний шум в районе руля. Стал читать форумы и оказалось шум издает датчик климата который установлен ниже и с права от руля. Информации по снятию его на фф3 я не нашел. Вчера поднял руль в верхнее положение, просунул руку под панель, двумя пальцами покачал туда сюда датчик и он вышел из креплений. Далее его отсоединил, разобрал, смазал и собрал! Проверил - шум изчез! Но тут стала проблема по установке датчика под панель.
Незнаю как но за 20 минут мучений мне удалось установит его обратно!
Думаю что будет намного легче, если снять пластиковый кожух рулевой колонки.
Dodg949
7 November 2015mobile
Kostia84
Спасибо за информацию,тнвд заказал 14300 руб., на следующей неделе привезут, надеюсь поможет...
Dodg949
Был сегодня на местной диагностике, на 90% говорит тнвд, т.к. на входе 0.644 МПа, а на выходе 0.34 МПа т.е недостаточно давление.
Буду искать тнвд.
Kostia84
Подскажите заменили тнвд, помогло?
Dodg949
3 November 2015
antonfresh
Вечером свечи проверю, 98 у нас в городе нет, заправляюсь постоянно на тнк, до форд сервиса 140 км ехать, а к местным спецам ехать опасаюсь.
На пред. машине фокус 2 весь мозг поломал, бензонасос чистил и т.д. в итоге сигналка starline затупила, тут ничего доп. не ставил ...
Dodg949
2 November 2015
Добрый вечер!
Сегодня с утра завелся как обычно, но двигатель как то странно работал. После обеда пропала мощность, давлю на газ а двигатель плавно, еле еле набирает обороты. Вечером сажусь в авто, пытаюсь завести, после чего стартер крутит в течении 5-7 секунд и уверенный запуск. Так теперь постоянно. Ошибок никаких нет. Пробег 55000, 2012 г. 2.0 механика.
Поменял воздушный фильтр, ситуация не изменилась.
Может кто подскажет в чем дело?
Dodg949
2 November 2015
Добрый вечер!
Dodg949
16 September 2012
Универсал 2л,Trend Sport МКПП
Заказал 12.07.2012
Сборка 05.09.2012
В салоне 12.09.2012
Оплата 14.09.2012
Жду ПТС!
Юнион - Ростов
Dodg949
4 September 2012
lSAN4EZl
Спасибо!
Dodg949
4 September 2012
Добрый день!
Фокус 2 дорестайл (один хозяин)
Год выпуска: 2007
Пробег: 70000
Цвет: серебристый металлик
Тип двигателя:1,8 125 л.с.
Тип трансмиссии: механика
Комплектация: Тренд
Пакет комфорт: диски 16, сигнализация с датчиком объема, подлокотник, CD 6000
Ксенон в ближний свет и противотуманки.
Автомобиль в отличном состоянии, не бит, не крашен!
Местонахождение: Ростовская область.
http://www.avito.ru/items/kamensk-shahtins...s_2007_87673009
Dodg949
1 August 2012
Всем привет! хочу спросить вашего мнения, уважаемые форумчане!
Мой выбор пал не универсал белого цвета с 2.0 150 л/с., но не могу определиться с коробкой передач МК против PS.
Две спорные комплектации:
Trend + пакет "Комфорт" + центральная консоль "Премиум" + передние противотуманные фары + 2.0 150 л/с PS
или
Trend Sport + 2.0 150 л/с МК. но тут будут из основного: сигналка, диски, ESP, EBD,подогрев сидений, спортиные сиденья.
Теперь думу думаю, что лучше взять механику или автомат? по цене разница 200 рублей!
Живу в небольшом городе, пробок не бывает, в данный момент езжу на механике 1,8 и не напряжно вроде, но на автомате все равно приятнее!
Да и какой реальный расход на этих коробках с 2.0 150 л/с.?
За ранее спасибо!
Dodg949
14 July 2012
Romm:
Romm  Сегодня в 12:46  #  модератору  « »
Dodg949
бери мондео 2.3 автомат
Это уже другие деньги, более 850000 руб., по финансам не прохожу, для меня и 850000 уже предел моих возможностей, да и бензин он кушает хорошо.
Dodg949
13 July 2012
цитата (-tonio-)
-tonio- [Новое сообщение] Сегодня в 11:52 # модератору « »
мучают меня сомнения по поводу мондео,все же места на порядок больше
Ну и ездить на ней сложнее. Фокус всё-таки машинка юркая и заводная. Если больше погороду ездите, пробки итд - тут выигрывает фокус. Если же катаетесь, например, на дачу в основном, по трассе - тут мондео выигрывает.
Город у нас не большой, пробок практически нет,а ездить комфортно на обеих машинах, мондео по габаритам чуть больше, со временем ко всему привыкаешь.
Езжу в большей степени по городу, иногда на рыбалку.
